Hallo tuberlin,
erst mal Systeminfo ausfüllen. Wird immer wieder gesagt und nur Wenige machen es von Anfang an.
So, nun zu Deinem Problem. Wenn Du die Einstellung dauerhaft haben willst, schreibe sie in eine config.pro und speichere diese in deinem ProE-Installationsverzeichnis im Unterverzeichnis text.
Stelle sicher, das die config.pro nicht bei jedem Programmstart von einer anderen config.pro überschrieben wird, die Deine Einstellung dann überschreiben könnnte.
Falls das passieren sollte, muss Deine Einstellung in die config.pro reingeschrieben werden, die beim Programmstart (über irgendeine *.bat-Datei) dann ins text-Verzeichnis kopiert wird.
Mit einfachen Worten: Stelle sicher, das Deine Einstellung über eine config.pro bei jedem Programmstart geladen und nicht mehr mit einer anderen Einstellung überschrieben werden. HTH.
[edit-an]
Das kommt, wenn man zuviel tickert, Axel war schneller
[edit-aus]
Grüße aus OWL
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
