Hallo gentleman,
dass man das in ProE machen kann, heißt allein noch nicht, dass die Lösung gut ist.
Was spricht eigentlich gegen eine neue Zeichnungsnummer ?? Bedenke, dass die Zeichnung weiß, welches Modell es darstellt, das Modell jedoch keine Information über die zugehörenden Zeichnungen enthält.
Die Stückliste, die du unter Info ansehen kannst, zeigt nur Modelle. Wie findest du dann die dazu gehörenden Zeichnungen ??
Daher ist es üblich, die Namen von Modell und Zeichnung gleich zu halten.
Hast du eine Zeichnung mit gleichnamigem Modell erzeugt und die Option "rename_drawings_with_objects" auf "both" gesetzt, kannst du das Modell als Startmodell (template) nehmen, dir die Zeichnung gleich mit erzeugen und dann das Modell weiter bearbeiten. Mit der Arbeitstechnik kannst du viel Zeit sparen.
Zeichnungen mit mehreren Modellen werden gewöhnlich bei Blechteilen verwendet. In diesen wird das abgewickelte Teil as zweites Modell verwendet.
ReinhardN
