  mapkey-suche
Autor Thema:  mapkey-suche (981 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... suche einen mapkey:
in einer baugruppe ist der folienbaum so eingestellt, das man die folien von einem teil sieht oder von einem skelett (indem man vorher das teil gepointet hat). ich moechte jetzt einen mapkey haben, der bei tastaturangabe wieder den folienbaum von der obersten baugruppe einstellt. dieser mapkey soll natuerlich fuer alle baugruppen funktionieren!
... wer weiss was
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast den Folienbaum geöffnet, bist aber nicht mehr im TopModel Status, sondern siehst die Folien eines bestimmten, verbauten Teiles und jetzt möchtest du einen Mapkey, der dich zum TopModel Status zurück bringt.
Wenn dem so ist, dann wäre eine mögliche Lösung diese:
- Du klickst auf den Pfeil (Auswahl des zu zeigenden Bauteiles)
- öffnest das Suchen Menü und suchst nach einem KE der obersten Baugruppe (z.B.: ACS0)
- bestätigst das Suchergebnis und bist wieder im TopModel Status.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M230 (WiFi3 im Test)
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... inhaltlich hast du mich verstanden, also genau das was ich will.
... fachlich funktioniert dein vorschlag aber nicht, da ich nicht nach einem ke der obersten baugruppe suchen kann. es werden auch immer noch die darin befindlichen unterbaugruppen angezeigt, auch wenn der haken unterbaugruppen einschliessen rausgenommen worden ist. sprich der mapkey wuerde eventuell nur funktionieren, wenn die baugruppe keine unterbaugruppe hat...
... was nu?
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro.txt
probier mal den.
Es wird die Auswahl für aktives Modell akiviert.
dann wird in den Modellbaum gewechselt und auf den Knoten mit der obersten Baugruppe geklickt. Dann wieder zurück in den Folienbaum
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bommy007:
probier mal den.
Habs grad ausprobiert. Funktioniert sehr gut!
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab es auch gerade probiert, funktioniert praechtig fuer meine anwendungsfaelle...
... thanx
... so long
