  Drahtmodell in Mechanismus Video darstellen
SF TECHNICAL , eine App
Autor Thema:  Drahtmodell in Mechanismus Video darstellen (524 mal gelesen)
otto_9
Sehen Sie sich das Profil von otto_9 an!   Senden Sie eine Private Message an otto_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto_9
Wildfire 2.0
Datumscode: M 160
Lizensversion: 25.0
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Betreff sagt eigentlich schon alles. Wenn ich das versuche zeigt er mir nur einen teil der Körperkanten. Weiß jmd. Rat?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
SPINDEL_SIM_trans.zip
Wie stehts mit Animation?
Hier kann man verschiedene Teildarstellungen, unter anderem auch Drahtmodus, während der Animation festlegen.
OLaf
Edit: Blödsinn, spielt keine Rolle, ob Animation oder Mechanismus. Du mußt auf jeden Fall einen Stil erzeugen und dort noch mal explizit den Komponenten einen Drahtmodellmodus, verdeckt oder sichtbar zuweisen. Das Ganze funktioniert über #Ansicht#Ansichtsmanager#Stil#Neu.
[Diese Nachricht wurde von os am 15. Nov. 2006 editiert.]
otto_9
Wildfire 2.0
Datumscode: M 160
Lizensversion: 25.0
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich weiß nicht woran es liegt, aber das klappt bei mir nicht.
Also ich hab Applikation-->Animation-->Servomotor einschließen-->Drahtmodell--> Animation starten. Da ist noch alles gut, aber wenn ich dann auf erfassen gehe kommt wieder das Problem mit den Körperkanten.
HaHans
Sehen Sie sich das Profil von HaHans an!   Senden Sie eine Private Message an HaHans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto_9.
Siehst du beim 3d-drehen alle Körperkanten?
Wenn nicht, dann im Menü View/Display setting/modell display (leider Englisch) die Silhuettenkanten einblenden.
Die Config Option spin_with_silhouettes muß auf "yes" gesetzt sein.
Hans
[Diese Nachricht wurde von HaHans am 16. Nov. 2006 editiert.]
otto_9
Wildfire 2.0
Datumscode: M 160
Lizensversion: 25.0
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, da hät ich auch selber drauf kommen können, aber manchmal hat man einfach eine Bretterbude vorm Kopf. -->10 Unities
