Zitat: Kann man auch Bleche abwickeln welche über gar keine gerade Kante verfügen ?
Ich denke das ist hier das Problem. man wird ja dazu aufgefordert eine "Feste Geometrie" zu wählen, das heißt eine Fläche die sich beim Abwickeln nicht verändert. Was natürlich bei deinem Teil nicht geht.
Ich werde dann mal probieren durch Abschneiden eines kleinen Stückes und Anfügen einer geraden Fläche -> welche ich dann als feste Geometrie wählen kann, das zu umgehen.
ok, das is eigentlich gar nicht das Problem, man kann ja auch eine Kante wählen, hatte ich vergessen - bei einem zylinder gehts ohne Probleme, bei deinem Teil häng ich aber auch grad.
EDIT: hab grad mal einen "normalen" Kegel probiert, da gehts auch ganz normal.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 14. Nov. 2006 editiert.]
