  Unterschiedliche Wochenversionen
Autor Thema:  Unterschiedliche Wochenversionen (470 mal gelesen)
kaifreeman
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kaifreeman an!   Senden Sie eine Private Message an kaifreeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaifreeman
Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Blöde Frage aber was passiert wenn man gleichzeitig 2 verschiedene Wochenversionen verwendet?
Also zB die F000 und die M191 ich weiß das man die Teile öffnen kann aber hat jemand damit Erfahrung?
mfG.
Stephan Papst
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
... du kannst die f000 mit der m191 vergleichen auf der ptc-site.
das ist die einzige alternative. alles andere ist subjektiv (also meinungen). ebenso sollte man ein account zur knowledge-base haben. das alles ist aber unabhaengig vom fileformat. hier bleibt die topologie gleich und auch der kernel.
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst so viele verschiedene Wochenversionen auf deinem PC installieren, wie du möchtest. Sie sollten sich nur nicht in die Quere kommen, d.h. jede Wochenversion in ein eigenes Verzeichnis und einen entsprechenden Startkey dafür. Mit den Daten darf es keine Probleme geben.
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wenn dann tritt eh nur der Fall fallweise (Achtung Wortspiel) auf das auf einer Workstation die M191 und auf einer anderen die F000 läuft.
mfG.
Stephan Papst
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
unser admin hat mehrere WV installiert, wie udo beschrieben hat, und ruft jeweils nur eine einzige auf. sinn macht's aber nur, wenn man fehler/probleme nachvollziehen möchte und eruieren will, ob's ein definitiver versionsabhängiger bug ist oder ein user schlecht modelliert hat oä.
peter
iS engineering
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok thx
mfG.
Stephan Papst
