  Spiegeln einer Baugruppe
Autor Thema:  Spiegeln einer Baugruppe (598 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 12. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Benutzer,
ich hebe eine frage kann ich auch eine Baugruppe spiegeln??
Ich muss ein Teil konstruieren das symetrisch ist. Da habe ich gedacht ich erstelle eine Seite und dann spiegelm ich das ganze um eine Bezugsachse.
Ich habe die Baugruppe im Anhang beigefügt.
Wie sieht das aus bei der Zeichnung wird die Zeichnung in den kompletten maßen angezeit oder muss dies auch gespiegelt werden???
Oder ist es besser man erstellt die 3D Ansichtkomplett ohne spiegelung da??
Ich hoffe Ihr versteht mich und könnt mir helfen.
Grüße von
Stefan
erstellt am: 12. Nov. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo is'n der Anhang?
Wat nu? Teil oder Baugruppe oder Ke's spiegeln?
Gespiegelt wird an einer Ebene, nicht an einer Achse.
Die Maße werden so dargestellt, wie sie erzeugt wurden.
Gruß aus dem Norden
Feuer
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schuldige ich habe ihn vergessen.
Stefan
Marek_K
Sehen Sie sich das Profil von Marek_K an!   Senden Sie eine Private Message an Marek_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marek_K
WF2-M160, WXP_SP2,
EPOX EP-4PDA5+, 4GB RAM,
PNY FX500.
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag!
Bachte bitte: beim Spieglen der Baugruppe entstehen neue Teile (automatisch wirt MIR hinten dran) die Spiegelbildlich zu den Kopierten sind. Auf Deinem bild sind wahrscheinlich Teile die in sich symetrisch sind und müssen nur auf der anderen Seite der Symetrieachse eingebaut werden. Erzeuge zuerst Dein Haupteil im PRT mit Hilfe von Spiegelung. Danach kannst in der ASM die restlichen Teile darauf einbauen und falls dass Sinn haben sollte diese innerhalb der ASM spiegeln. Um über den Sinn oder Unsinn zu entscheiden ist mehr Input nötig.
Grüße aus MG
Marek
