  3D-Beschriftung in Baugruppen
Autor Thema:  3D-Beschriftung in Baugruppen (384 mal gelesen)
Leroi
Sehen Sie sich das Profil von Leroi an!   Senden Sie eine Private Message an Leroi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leroi
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bisher leider keinen passenden Beitrag im Forum gefunden. Ich wollte fragen, ob jemand etwas über eine Möglichkeit weiß Beschrifungen innerhalb einer Baugruppe im Raum anzuordnen. Diese dienen nicht der Fertigung oder sonstiger Produktdokumentation, sondern der Informationsweitergabe an das Design. Dabei handelt es sich beispielsweise um Informationen über Luftströme für die Kühlung, Mögliche Positionen von Lüftungsschlitzen, Bauraumerläuterungen usw. Ich habe das bisher über aufbereitete Prinzipskizzen erledigt.
Gibt es eine Funktion in ProEngineer, mit der solche Dinge zu lösen sind?
Vielen Dank schon mal im Voraus für mögliche Antworten.
Patrick
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leroi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stichwort: Anmerkungs-Ke!
Schau Dir mal die Möglichkeiten an und probier sie aus!
Eine andere Möglichkeit wäre da noch der Markierungsmodus:
#Datei #Neu #Markierung #Baugruppe auswählen usw.
Gruß und schönes Wochenende!
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Das sogenannte Anmerkungs-KE soll gerade das ermöglichen (die Teste werden aber auf beliebig wählbare Ébene gelegt
Alternative 3D-Notizen
Gegenfrage arbeitet dein Partner im Design auch mit Pro/E? (über neutrale Schnittstellen kommt nach meiner Information, das nicht rüber)
Alois
Leroi
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Designer arbeitet leider nicht mit ProE. Die Daten habe ich bisher immer über das STEP-Format ausgetauscht. Ich probier es aber mal aus. Notfalls könnte ich ja auch einfach JPEGs aus verschiedenen Sichten erzeugen. Immer noch einfacher als mit externen Programmen zu arbeiten
Danke!
