  Rohre trimmen
Autor Thema:  Rohre trimmen (366 mal gelesen)
sponge.b0b
Sehen Sie sich das Profil von sponge.b0b an!   Senden Sie eine Private Message an sponge.b0b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponge.b0b
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin französisch und werde versuchen, so richtig wie möglich mein Problem zu beschreiben...
Ich habe zwei Rohre, die sich an einem Knoten treffen:
Beispiel mit 90° zwischen den beiden:
(O ist der Knoten)
# <Rohr 1
O######## <Rohr 2
Ich möchte das Rohr 2 durch des Rohrs 1 trimmen, damit die beiden nicht miteinander durchgehen.
Also konkret, das Ergebnis wäre (Rohr 2) - (Rohr 1).
Ist es möglich?
(boolesche Operation oder so?)
mfG
sponge.b0b
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponge.b0b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sponge.b0b,
willkommen erstmal hier im Forum!
Handelt es sich bei den Rohren um eine Assembly oder um ein Teil?
:cybernuth:
sponge.b0b
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Teil.
sponge.b0b
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erkläre ein bisschen mehr mein Ziel:
Ich möchte einen Gitterrohrrahmen mit ProE konstruieren. Mehrere Möglichkeiten:
- Den Rahmen als Zusammenbau konstruieren
Nicht so gut: man muss einen Einzelteil für jedes Segment erzeugen.
- Den Rahmen als 1 Teil konstruieren
Besser, finde ich: mit Ebenen und Punkten baue ich einen Raster: am Ende kann ich Rohre zwischen Punkten erstellen. Also, wenn ich eine Änderung will (Länge, Winkel oder so) soll ich nur das entsprechende Element meines Rasters ändern, und alles wird automatisch aktualisiert.
Am Ende möchte ich allerdings gern, aus diesem Gesamtmodell jedes Einzelteil (das heißt jeden Rohr) isolieren, damit ich eine zeichnung von jedem Segment erstellen kann.
Dafür ist es notwendig, dass die Geometrie der Ende von jedem Rohr entspricht die Geometrie der Rohre, an dem dieser Rohr geschweißt wird.
>>> sehe Bild dabei
c128 > Ich habe ProE auf Deutsch. Was würde "Solidify" auf Deutsch sein?
