  *.anf-proe Datei öffnen
Autor Thema:  *.anf-proe Datei öffnen (762 mal gelesen)
baur
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baur an!   Senden Sie eine Private Message an baur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein CAD-File bekommen mit der Endung *.anf-proe
Kann mir jemand sagen, wie ich die in ein normals Format umwandeln kann damit ich sie öffnen kann?
Hab zwar in der Zwischenzeit ein STEP bekommen, aber interessieren würds mich trotzdem!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Danke schon im voraus für alle Beiträge!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind OSD Daten (OneSpaceDesigner). Diese werden als .anf ausgegeben. Werden sie zu proe ausgegeben lautet die Endung .anf-proe
Olaf
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es Olaf, Google liefert die Antwort auf die Frage: was sind *.anf-proe Dateien? Aber die Frage war, wie kriegt man die mit PRÖ auf? Und die ist damit leider noch nicht beantwortet.
Zur Zeit kann ich da allerdings auch nicht helfen, könnte aber sein dass ich nacher noch wen danach fragen kann, dann meld ich mich wieder...
Beste Grüße,
Max
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Einlesen der Daten ist eine Adapter Data ProE Lizenz von Cocreate
erforderlich -
wenn auf dem rechner der Lizenzserver von CC (MEls) läuft oder man per Netz auf so einen Rechner zugreifen kann und so eine
Lizenz besitzt, dann kann man im ProE das passende Interface per
Hilfsapplikation starten und dann diese Daten direkt einlesen.
Ich habe die allerbesten Erfahrungen mit solchen Daten, Probleme wie
fehlende/ falsch getrimmmte Flächen habe ich bei diesem Transfer
nie gehabt. Aber natürlich kommt die Geometrie als 'tote', dh nicht-
parametrische nach ProE.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
