Thema: Ordinatenbemaßung, Nulllinie editieren (451 mal gelesen)
Schmidi Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2006 Pro/Engineer Wildfire 2.0 M200 Microsoft Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Griaßeich, hab ´ne Zeichnung mit Ordinatenbemaßung erstellt und möchte gerne die Nulllinie wo anders platzieren ohne die dranhängenden Maße neu setzen zu müssen ("Ansatz editieren" goht bei Ordinatenbemaßung it.) Gibt´s da irgend a Möglichkeit, die bereits gesetzte Nulllinie neu zu
referenzieren? Dankschee.
------------------ Gruß Schmidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi
Hallo! Meines Wissens kann man das nicht! Und die Maße sollten sich dann anpassen oder wie? Da hilft bei Zeichnungsmaßen nur alle Bemaßungen wieder auf linear umstellen, Ansätze ändern und wieder auf Ordinaten umstellen. Bei Modellmaßen sind die Bemaßungen der jeweiligen KE's zu modifizieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni1, danke für die Tips (hab´s allerdings schon vermutet, dass des it
goht). Denke mal, dass eine Neu-Bemaßung der schnellere Weg ist, als
sämtliche vorhandenen Ordinaten-Maße in Linear-Maße umzuwandeln, Ansätze zu editieren und dann wieder in Ordinaten umzuschalten.
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi
Zitat: Original erstellt von Surf-Ace: huch sorry, falsches Forum .
Das glaube ich nicht!!!! Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
