  Systemparameter Volumen auf Zeichnung
Autor Thema:  Systemparameter Volumen auf Zeichnung (1409 mal gelesen)
Loemy
Sehen Sie sich das Profil von Loemy an!   Senden Sie eine Private Message an Loemy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loemy
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern das Volumen auf der Zeichnung ausweisen. Dieses soll in CCM dargestellt werden. Weiss jemand wie das in Wildfire 2 geht? Ich verzweifel schier.
Guss Loemy
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das einfach nur als Textnotiz auf dem Zeichenblatt oder im Schriftkopf stehen?
dann genügt es wenn du eine Notiz erstellst z.b. mit dem Inhalt "Volumen: &PRO_MP_VOLUME"
Dabei ist "PRO_MP_VOLUME" das berechnete Volumen.
Zu finden unter Tools > Beziehungen > Lokale Parameter > ganz unten auf "gemeldete Massenwerte" gehen -> links werden dann die Parameter wie Gewicht, Dichte, Volumen usw. angezeigt.
Dazu müssen natürlich die Einheiten im Modell auf cm eingestellt sein, ob man das irgendwie mischen kann weiß ich nicht - könnte aber über eine Beziehung gehen.
Oder wolltest du eigentlich was ganz anderes und ich versteh die Fragestellung nicht
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loemy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mach einfach eine Beziehung in deine Startteile
VOLUMEN_DRW=pro_mp_volume/1000
und den Parameter lässt Du dann auf der Zeichnung anzeigen:
"Volumen: &VOLUMEN [cm]"
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
