  Flächenabwicklung
Autor Thema:  Flächenabwicklung (1118 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flaeche3.prt.zip
stehe nun wirklich auf dem Schlauch:
ich versuche schon seit einem Tag die angehängte Fläche um gekennzeichneten Bereich abzuwickeln... bis jetzt ohne Erfolg...
Kann mir jemand dabei helfen?
Danke!
(Bisherige vorgehensweise: Versatzlasche erzeugen und Normalabwicklung slägt fehl, über jede Idee bin dankbar)
SH
Sergej
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0002.zip
das Problem ist das alle Kanten krumm sind. Also mit Blech ist das nicht so leicht zu lösen. Also wieder raus aus Blechmodus.
Eine Möglichkeit ist "Abgewickelte Sammelfläche". Allerdings muss man da in deinem Fall auch tricksen da nicht alle Flächen tangential zu sein scheinen (Genauigkeit?), ich habe die Fläche deshalb noch einmal aufgeteilt und dann abgewickelt.
Ich habe nur WF2, deshalb habe ich eine STEP Datei angehängt.
Krey
SergejH
CAD Support
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habe dies auch mit Fläche gelöst, allerdings nicht so elegant,
10 Units und noch ein Mal vielen Dank
Sergej
Sergej
