Hallo zusammen.
Hab ein etwas komplizierteres Problem mit den Familientabellen.
Bei uns in der Firma ist es so, dass wir z.B. für jede Schraube eine Artikelnummer
haben, so dass alle nach Größe und Länge getrennt sind.
Ein Kollege von mir hatte sich mal die Mühe gemacht, eine Familientabelle für DIN912
anzulegen, mit allem drum und dran. Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich die
Artikelnummern zuweisen kann, wollte das per Abrage schaffen, da nicht immer alle
gebraucht werden.
Lösungsversuch 1:
kann ich das Part der Bibliothek nehmen und in Parameter eine ID anlegen "Artikelnummer"
und diese leer lassen? So dass ich später beim Einbau dann diese eingeben kann und
diese mir in der Zeichnungsstückliste angezeigt wird, da ich Abfrage nach Art.-Nr. habe.
Außerdem habe ich ein ähnliches Problem mit O-Ringen, aber denke einfacher!!!
Dort habe ich aus unserem System ALLE O-Ringe auslesen lassen, diese sind dann
nach Art.-Nr. sortiert und haben dann die entsprechenden Größen.
Wie kann ich dann nun die Art.-Nr. auslesen lassen, wenn ich über STOOL die Oringe
nach Art.-Nr. eingefügt habe? Denn in der Stüli wird immer nur leer gelassen, da in der
Bibliotehs-Part ja nichts definiert ist.
Kann ich denn in der Stüli.FRM bei Art.-Nr. einen Befehl schreiben wie. z.B.:
&asm.mbr.artnr
if "asm.mbr.bezeichnung = O-Ringe"
& (Befehl für O-Ring-Art.-Nr.)
Falls das nicht geht, wie kann ich das dann lösen?
