 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Zeichnung von Vereinf. Darstellung (1077 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c128
Hallo c128, natürlich geht das. Du wählst #neu#Zeichnung, dann gibst Du bei Standardmodell das entsprechende Modell an. Wenn Du danach auf ok gehst, dann fragt Proe Dicht, ob Du die Master oder die vereinfachte Darstellung haben möchtest. Hab es gerade getestet. Hat einwandfrei funktioniert. Gruß Patrick
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c128
Hi, vielleicht hat es auch irgendwie damit zu tun, welchen Startparameter in der config gesetzt hat. Es gibt doch einen config-Eintrag, der sagt, ob man ein neues Modell immer als Master laden will oder ob beim Modellstart eine der vereinfachten darstellungen angeboten wird. Sorry, habe kein Pro/E mehr, um in meiner config nachzusehen   Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c128
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c128
Hi! Hab zwar keine Lösung für dein Problem, aber vielleicht für das 3GB Problem mit XP. Hatte genau den gleichen Sachverhalt, nämlich das sich XP bei einer sehr großen Baugruppe abgeschossen hat - dazu hab ich dann den so genannten 3GB - Switch installiert (ich nehme mal an das der hier bekannt sein dürfte) - seitdem funktionierts auch mit diesen großen Baugruppen einwandfrei. Anbei der Zip-Ordner den ich damals vom PTC Support erhalten hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
MatthiasWerner Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2004 Dell Precision 390 Intel Core Duo, 2.6Ghz, HT, 4000 MB Ram Nvidia Quattro FX 3500 ,256 MB (Treiber 8.4.2.6) Pro/Engineer Wildfire 2 M220 WinXP SP2
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c128
Servus! Es gibt sogar Leute, bei denen dann sogar die 3GB Grenze zu knapp wird (*meld*) trotz Patch.. Ich bekomme irgendwann eine Leihmaschine mit XP 64 und mal mehr Ram und teste dann die großen Baugruppen nochmal bei mir aus. Ich muss beim Aufrufen der Zeichnung den Rechner clean gebootet haben, dann klappt das Aufrufen zu 60%. Die restlichen Prozent kackt das System ab. Ich liebe Winwürg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
