  Fundstelle auf Durchdringung prüfen standardmäßig ausstellen?
Autor Thema:  Fundstelle auf Durchdringung prüfen standardmäßig ausstellen? (370 mal gelesen)
Sunny258
Sehen Sie sich das Profil von Sunny258 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny258  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny258
Pro/Engineer Wildfire 2 M120
3D Connexion SpacePilot
Ansys CFX 10 SP1
ICEM 10
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab mal wieder ein Frage und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Also ich möchte gerne in der WF2 (M120)die Funktion "Fundstellen auf Durchdringung prüfen" unter Baugruppeneinstellungen/Platzierungsvoreinstellungen/Aus Liste/Spezial-Benutzeroberflächensuche standardmäßig auf inaktiv bzw off setzen. Weiß jemand wie das geht???
Hab bis jetzt in der Hilfe dazu nix finden können!
Dank euch schon mal für eure Hilfe!
Sunny
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny258 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann man meines Wissens nicht voreinstellen.
Aber wie wäre es mit einem angepaßtem trail-file, welches mit dem ProE-Startfile aufgerufen wird?
Arni
Sunny258
Ansys CFX 10 SP1
ICEM 10
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Nov. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trail-File??? Wie sähe das aus???
Sunny
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny258 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny!
Guckst Du in der ProE-Hilfe nach!
Arni
