Thema: Allgemeine Frage (806 mal gelesen)
dashindnjc Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dashindnjc
Hallo Dashindnjc, beim Einlesen von Fremdaten weiß man wirklich nicht ob es Flächen oder Volumen sind. Flächen sind magenta und die Enden gelb. Volumen sind die Kanten weiß fallls Du nichts verstellt hast. Unter Querschnitt einen Schnitt durchlegen, dann siehst Du an der gelben Schraffur daß es ein Volumen ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dashindnjc
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dashindnjc
und wenn nur Flächen vorhanden sind, dann sind bestimmte an Volumen gebundene KEs nicht auswählbar (Bsp. Bohrungen) PS: Fülle bitte für zukünftige Fragen oder Antworten die Systeminfo aus, damit alle gleich wissen, mit was für einer Version du arbeitest und welche Hardware vorhanden ist ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
