Thema: Reele Zahl umändern in Ganzzahl (1573 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend. Hab wohl bissel spät geschaltet bei meinen Parametern, hab nun dutzende Verknüfungen auf BG-Parameter und alle auf "reele Zahl" stehen, kann die bereits verknüpften Parameter nicht mehr umändern in "Ganzzahl" oder gibt es einen Trick? Habe ehrlich gesagt keine Lust alle Verknüpfungen zu löschen und neu zu setzen! mmmaaannnnoooooo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Wildfire2 M260 Windows XP Prof. Agile e6 PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Nummer 128649 Typ TPI Erstellungsdatum 17-Feb-2005 Zuletzt aktualisiert 28-Sep-2005 Titel How to Change the Type of an Existing Model Parameter (E.g.:String to Real Number) Lösung See Resolution below. Alternative Technik Add a column for the Parameter in the model tree by #Settings>#Tree Columns, #Select Model Params under type and move it to "Displayed". Click on the value of the Parameter in the Model tree and use "BACKSPACE" to delete the value and click on the graphics screen (ENTER is not recommended). Select "Yes" to the model parameter removal. Again click on the value area of that parameter. The dialog box will appear to change type. Zusätzliche Information Limitation : · If the Parameter is already used in relations, then its type cannot be changed Links zu ähnlichen Themen http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=108947 http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=32366
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Aber im Endeffekt wird doch der Paramter gelöscht. Beim nächsten Mal draufklicken auf das Wertefeld wird dann einfach nur ein neuer Parameter angelegt (Aber das Menü sieht nett aus :-) ) mfg Thomas ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M230 (WiFi3 im Test) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von TSchmetzer: ...
Danke! Ü-berweisung! Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
