  Bemaßung und Schnitte in der Zeichnungsableitung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bemaßung und Schnitte in der Zeichnungsableitung (1672 mal gelesen)
MBler
Sehen Sie sich das Profil von MBler an!   Senden Sie eine Private Message an MBler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBler
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB RAM
ATI Radeon 9800 Pro<P>Win XP Prof. SP2
Pro/Engineer Student Edition Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, meine Arbeit nähert sich so langsam dem Ende, jetzt hab ich nur noch zwei Probleme in der Zeichnungsableitung:
1. Ich brauche noch einen Schnitt, aber keinen kompletten Q-Schnitt, sondern quasi nur einen Würfel aus meiner Baugruppe rausgeschnitten. Gibt es eine Möglichkeit den Würfel raus zu extrudieren und ihn als Schnitt einzustellen oder wie muss ich vorgehen? Alternativ würde es mir auch reichen, einfach bestimmte Teile des Querschnitts zu "aktivieren", die dann innerhalb der Baugruppe nicht geschnitten werden.
2. Passungen bemaßen. Hab jetzt hier schon rumgelesen, ich muss also Toleranztabellen laden, aber mein Problem ist auch, dass ich die Auswahl von Welle/Bohrung gar nicht habe. Liegt wohl daran, dass ich manuell bemaßt habe. Wenn ich aber die Option "Bemaßungen anzeigen" in der Zeichnungsableitung nutze, zeigt es nur ein paar Nullmaße an. Wie kann ich einen Bolzen als Welle bemaßen, muss er dazu "gedreht" worden sein, ich hab meine als Kreis extrudiert.
Wäre klasse wenn mir noch jemand helfen könnte!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBler:
1.Alternativ würde es mir auch reichen, einfach bestimmte Teile des Querschnitts zu "aktivieren", die dann innerhalb der Baugruppe nicht geschnitten werden.
Das geht schonmal: z.B. normalen Schnitt erzeugen und in der Ansicht beim Schraffur definieren "ausschließen" wählen und die ausgeschlossene Komponente wird ungeschnitten dargestellt (nach "Blatt aktualisieren")
Wenn Du die Tabellen geladen hast, solltest Du die Auswahl haben!
Nein!
Nein, muß er nicht! Müsste mit jeder Durchmesserbemaßung gehen.
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
