  Probleme mit Schwindung
Autor Thema:  Probleme mit Schwindung (1259 mal gelesen)
Jnelt
Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von Jnelt an!   Senden Sie eine Private Message an Jnelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jnelt
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part in WF2 M120 konstruiert, anschließend es mit der Funktion Schwindung über Maßstab bestimmte Maße "verkleinert", und anschließend nochmals komplett "geschrumpft".
Nun wenn ich die beiden Schwindungs-Operationen lösche, haben sich bei meinem Ausgangs KE die orginalen Maße verändert...
Ich habe die Option Vorwärts-Referenzen (Forward References) im Verdacht? Was bewirkt diese Funktion
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jnelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Willkommen im Forum!
Einige mögliche Ursachen hierfür:
- Beziehungen, welche bei jeder Regenerierung das Modell verändern (auch ohne Schwindung)
- KE's nach den Schwindungs-Ke's
- Beziehungen in Verbindung mit Referenzbemaßungen; wie ist die config.pro Option allow_shrink_dim_before eingestellt?
wenn auf yes gesetzt, kann man auswählen, ob die Schwindung über Bemaßungen vor den Beziehungen oder nach den Beziehungen berechnet wird. Aber selbst da sollte nach dem Löschen der Schwindung nur eine zusätzliche Regenerierung nötig sein, um das Modell automatisch wieder auf die ursprünglichen Maße zu bringen.
oder eben die Vorwärts-Referenzen:
Vorwärts-Referenzen auf EIN  bedeutet, daß der Schwund das Modell aufbläht oder schrumpft, Referenzen des Modells (Flächen, Kanten usw.) bleiben vor wie nach der Schwindung diesselben. Würde ich immer eingestellt lassen (Standard).
Am besten erklärt sich das, wenn Du folgendes probierst: Eine Baugruppe erstellen und dieses Teil  noch ohne Schwindung einbauen. Nun erstellst Du in der Baugruppe eine Bezugsebene durch eine Teilefläche. Jetzt fügst Du im Modell einmal die Schwindung ohne Vorwärts-Referenzen hinzu und einmal mit. Regenerieren nicht vergessen, nun wird der Unterschied verständlich!
Schieb am besten mal hier rein Dein Modell!
Arni
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jnelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den "Forward References" (gut dass es sie inzwischen gibt, in ProE2001 war das immer ein Drama).
Ohne forward references verteilt das Schwindungsfeature völlig neue Identifikationen an alle Referenzen (Flächen, Kanten, etc.)
D.h. vor dem Schwinden erstellte (und nicht von der Schwindung beeinflusste) KE (z.B. in einem benachbarten Teile einer Baugruppe) bleiben am ungeschrumpften Ort. (wie im Beispiel von arni die Ebene).
Alles was danach drankonstruiert wird folgt den neuen Feature ID's nach der Schwindung. Und jetzt kommt der große Haken ohne forward references: Sollte sich die Schwindung noch einmal verändern, eliminiert werden oder ähnliches (klassischer Fall im Formenbau: Kunde ändert schnell nochenmal das Material, anderer Schwundfaktor wird nötig), gibt es wiederum einen neuen Satz feature ID's. Das heisst in der Regel, das spätestens dann Dein Modell (bzw. seine Parametrik) in die ewigen Jagdgründe abtaucht. Daher ist die Empfehlung das immer auf "ein" zu lassen sehr hilfreich.
Ich würde empfehlen, das Schwindungsfeature nur für den Zweck einzusetzen, für den es gedacht war. Insbesondere zweistufige Schwindungen (am besten noch anisotroph) sind "böse" weil unübersichtlich.
Gezielte Massänderungen einzelner Features würde ich (wenn möglich) durch Parametermanipulation in den betroffenen KE lösen.
bye
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jnelt 10 Unities + Antwort hilfreich
@pivili
Kann dem nur voll zustimmen.
10Us
Arni
