Thema: Flächenanalyse in einer Teilefamilie (339 mal gelesen)
crisa3 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 5 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Teil mit einer speziellen Lochform konstruiert. Davon eine Teilefamilie gemacht in der ich einen Winkel als Parameter definiert habe. Dieser Winkel ist entscheidend für die Querschnittsfläche des Loches. Diese Querschnittsfläche, die sich durch Aenderung dieses Winkels verändert, will ich in eine Excel-Datei auslesen. Zu aufwendig für mich jede Teilefamilie-Variante zu öffnen und als Info Analyse Flächeninhalt auszulesen. Habe jetzt ins Teil ein Ausertungs-Ke erzeugt. Das zeigt mir wohl jetzt den Flächeninhalt direkt bein Info Ke an, doch wie bringe ich die Information der Flächeninhalte aller Teilefamilien-Varianten in eine Ecxel-Tabelle? Vielen Dank für Tipps ------------------ Gruss crisa3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crisa3
wenn entsprechende Lizenzen vorhanden sind, kann man unter #Analyse eine Sensitätsanalyse durchführen Man gibt für einen Wert einen Bereich vor und läßt Pro/E die Auswertearbeiten machen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crisa3
@Udo: Okok, ich habs editiert. Gibt immerhin genügend  EDIT: nochmal editiert. ich bleib beim nicht genügend. ICH hab jedenfalls nicht kapiert wie das mit Sensitivitätsanalyse gehn soll. @crisa3: Du musst den Parameter des Auswertungs-KEs in den Teil bringen. Mit der (bereits oft erwähnten) Syntax: x = x:fid_y wobei x der Name des Parameters im Auswertungs-KEs ist und y der Name des Auswertungs-KEs selbst. Die Zeile wird in die Beziehungen des Teils reingeschrieben. Und zwar in den Bereich "Nach Regenerierung" (ganz rechts unten im Beziehungseditor umschaltbar). Danach den Parameter x (nun existiert er auch im Teil selbst, nicht nur im KE) in die Familientabelle als Spalte aufnehmen und die FamTab verifizieren. Dadurch werden die Parameter überall schön ausgefüllt und man kann zB per copy&paste die Werte ins Excel bringen. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crisa3
Zitat: Original erstellt von Stahl: @Udo: Okok, ich habs editiert. Gibt immerhin genügend  EDIT: nochmal editiert. ich bleib beim nicht genügend. ICH hab jedenfalls nicht kapiert wie das mit Sensitivitätsanalyse gehn soll.
OT: Mußte erst mal die Originalnachricht lesen. Ich wußte es am Anfang auch nicht. Da es aber eine echt nützliche Funktion ist, sollte man sich die Zeit nehmen, sich da reinzuarbeiten. Ist nicht schwer, ich habe es auch geschafft. Leider ist der Berg Arbeit echt zu groß, um jetzt eine Abhandlung über diese KE zu machen. Aber ein Auswertungs-KE brauch man dafür auch. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crisa3
Also ich weiß schon, was eine Sensitivitätsanalyse ist. Hab sie schon angewendet. Aber wie um Himmels willen soll man da die Werte der Varianten rausbekommen? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crisa3
Zitat: Original erstellt von Stahl: Aber wie um Himmels willen soll man da die Werte der Varianten rausbekommen?
Ich hatte eher gedacht, sie wollte eine Analyse durchführen, bei welchen Maßen die besten Flächen herauskommen. Und da sie es nicht besser wußte, hat sie eine Fam.-Tab. draus gemacht. Dann wäre diese Analyse natürlich besser. Wenn der Wert aber wirklich für jede Variante benötigt wird und das auch noch in Excel, dann ist bestimmt eine andere Lsg. besser. [edit]Geschlechtsanpassung [/edit] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber irgend ein Eintrag mach ich wohl falsch. Im Anhang sichtbar, der Aktuelle Wert wird nicht übernommen. Und Uebrigens, wir haben Modul Behavioral_Modeler nicht. crisa3 ist eine SIE ------------------ Gruss crisa3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
