  Kopie Speichern Problem!
Autor Thema:  Kopie Speichern Problem! (516 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Suche eine Möglichkeit, die Arbeit zu vereinfachen.
Problem ist, ich habe z.B. ein Teil komlett fertig konstruiert und auch eine Zeichnung mit allem allem erstellt. Nun will ich eine Ableitung machen, dazu gehe ich ja ins Teil und "Kopie speichern" und wähle dann einen neuen namen bzw. bei ASM eben alle neuen Teile an.
Doch die fertige Zeichnung vom Teil 1 wird ja nicht mit übernommen, klaro werden die Toleranzen usw. alle im Teil selbst gespeichert, möchte mir aber die Arbeit ersparen, um die Zeichnung zu erstellen.
Geht das?
Kann ich denn evtl. die Zeichnung als Kopie speichern und einfach die neue ID vom Teil angeben damit es mit diesem verknüpft ist?
THX
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mit Intralink. Habt ihr ILink installiert?
Wenn ja, dann beide anwählen, RMT, Objekte dublizieren.
Wenn ihr kein ILink habt, bin ich überfragt.
Patrick
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck hier
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
Mißt.....zu langsam.....
Aber dafür hast Du jetzt beide Lösungswege.
Einmal mit und einmal ohne ILink.
Patrick
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I Link hamm wir keinen
aaahhh also gibts den befehl, is ja geil !
dann kann ich quasi bei ASM die DRW öffnen, dann speichern mit objekt und ALLE Teile in der Baugruppe werden ebenfalls erneut gespeichert unter neuem namen oder?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, wenn alles richtig eingerichtet ist und die Zeichnungen den gleichen Namen wie die Teile und Baugruppen haben und im Arbeitsverzeichnis oder Suchpfad sind, dann brauchst du nur die BG oder das Teil als Kopie zu speichern.
Es wird automatisch die vorhandene Zeichnung mit kopiert und auf das neue Zeichnungsmodell eingestellt.
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Patrick
Hat nix mit ILink zu tun. Funktioniert auch ohne wunderbar.
