  Baugruppe Tiefe bis Seitenfläche
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe Tiefe bis Seitenfläche (448 mal gelesen)
tobiasd_85
Sehen Sie sich das Profil von tobiasd_85 an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasd_85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasd_85
wildfire 2.0 M120
XP
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schweisshebel.zip
hey.
ich habe eine baugruppe erstellt und möchte nun, dass sich der eine profilkörper bis zu der einen seitenfläche des anderen profilkörpers verlängert.
ich habe mal gehört, dass man das irgendwie über "tiefe bis fläche" definieren kann oder so. ich finde es aber nirgendwo.
kann mir einer helfen?
wenn ja: bitte detaillierte beschreibung, wie ich es dann machen kann.
die datei ist als anhang reingestellt.
DANKE!!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
rev1.zip
Ich hatte es doch schon geahnt. Siehe Beitrag vom 31.11.
Extrusion in die verkehrte Richtung. Habs mal rumgedreht.
Aber Achtung sowie du das vorhast erzeugst du dir zirkulare Referenzen.
Lieber die Fläche ins Bauteil kopieren und dann bis daran ziehen.
Olaf
tobiasd_85
wildfire 2.0 M120
XP
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey.
also so wie es jetzt ist, sieht man ja, dass der profilkörper nicht mit der seitenfläche abschließt, sondern in die fläche hineinragt.
kann ich nicht dem profilkörper sagen, nachdem ich ihn in die baugruppe eingefügt habe, dass er sich bis zu dieser seintenfläche verlängern soll.
wenn ja: gib mir bitte eine genaue beschreibung wie ich es machen soll.
vielen dank schon mal im voraus!  :-)
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht was du jetzt auf dem Bildschirm hast, bei mir schließt aber der Körper mit der Fläche ab. Solltest vieleicht erst mal den Speicher leheren, bevor du mein Modell aufmachst.
Olaf
tobiasd_85
wildfire 2.0 M120
XP
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sorry!
schließt doch komplett mit der seitenfläche ab.
tobiasd_85
wildfire 2.0 M120
XP
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne frage:
wie konntest du dem teil sagen, dass er bis zu dieser fläche sich verlängern soll.
wenn ich den hebelarm extra öffne und "tiefe bis" anklicke, kann ich nicht die seitenfläche auswählen.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
rev2.zip
Habs in der Baugruppe gemacht.
Hier jetzt noch mal ne saubere Sache, die auch kein .crc erzeugt.
Habe die Fläche einfach via Kopiegeometrie in das Einzelteil kopiert und dann bis dahin extrudiert.
Ich denk das wars dann.
Olaf
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo os
mit Pro/ASSEMBLY Modul funktioniert Kopiegeometrie natürlich elegant.
Ich wage aber zu behaupten, dass dieser Zusatzmodul nur bei einer kleinen glücklichen Minderheit vorhanden ist.
Wie ist dann das Vorgehen um Zirkulare Referenzen zu verhindern?
Gruss armino
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein AAX vorhanden, dann wirds in der Baugruppe gemacht. Um zirkulare Referenzen zu vermeiden muß man unbedingt darauf achten, das nicht das KE, das bis zur Körperfläche in der Baugruppe extrudiert wird gleichzeit eine oder mehere Einbaureferenzen in der Baugruppe besitzt. Baut man das Teil auf Buszegsebenen ein, entstehen keine zirkularen Bezüge. Erst wenn man z.B. die eine Körperpläche als gegengerichtete Referenz in der Baugruppe benutzt entstehen diese zirkularen Referenzen.
Olaf
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd_85 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß mich hier mal zu Wort melden.
1. Die BG ist ja reines Chaos.
Nicht ein Teil ist fest eingebaut (noch nicht mal das erste Teil)!!!! Dabei soll doch alles miteinander verschweisst werden! Das CopyGeom ist sogar Abhänig bewegt.
Leute Leute Leute ich weiß garnicht was ich dazu sagen soll.
2. Und warum ein CopyGeom verwenden und kein ExternCopyGeom????
Dann geht auch nichts mehr an Referenzen über die Baugruppe und zirkulare Referenzen sind nicht mehr möglich!!!!
Bei einer solchen BG bietet sich auch ein Skelett an.
Voraussetzung ist natürlich eine AAX-Lizens.
Harlekin
PS:
@ armino: ich kann kaum glauben, das nur sooooo wenige eine solche Lizens haben sollen. Fast alle die ich kenne und mit Pr0/E arbeiten haben mindestens diese Lizens nur einer muß mit einer Survival-Lizens arbeiten muss
