  Mehrkörpermodelloperationen
Autor Thema:  Mehrkörpermodelloperationen (373 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an die Experten,
hätte da mal eine grundsätzliche Frage,  ist folgendes im Einzelteilmodus möglich :
nachdem ich einen Körper durch eine Schnittextrusion in 2 Teile zerlegt habe, kann ich dann ein Körperteil verschieben um danach zwischen den beiden Körpern einen neue Verbindung zu modelieren ?
vielen Dank, Heribert
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Ganze als Flächen aufgebaut wäre würde es funktionieren.
Olaf
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ProE unterscheidet grundsätlich zwischen Teil und Baugruppe. Dadurch bleibt das Teil auch immer 'ein' Teil, auch wenn man es durchtrennt. Ev. bekommt man noch eine Meldung: '.... liegt vollständig außerhalb der Geometrie'. Man kann die 'Teile' aber ohne Problem wieder mittels Geometrieelementen verbinden.
Bei Systemen, die nicht unterscheiden zwischen Teil und Baugruppe (z.B. UG) sieht das etwas anders aus.
Gruß aus dem Norden
