Thema: Proe mit Linux (1066 mal gelesen)
kuenstler Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, in der Firma in der ich gerade meine Diplomarbeit mache liegt eine jungfräuliche ProeWildfire3 Version für Linux vor die ausser mir niemand wirklich benutzt. Die Defaulteinstellungen wie z.B. die Einheiten sind alle auf Amerikanische Norm eingestellt. Nun die Frage: wie kann ich diese Einstellunge so anpassen,dass auf allen Arbeitsplätzen die metrischen Templates als default gesetzt sind? Bin für jede Hilfe Dankbar. Schönen Tag noch. Johannes ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Hallo Johannes, #Tools #Optionen - pro_dtl_setup_dir --> dort das Verzeichnis einstellen, wo die *.dtl liegt (für Zeichnungsoptionen) - drawing_setup_file --> dort kann die *.dtl direkt eingetragen werden in einer Zeichnung: #rechte Maustaste #Eigenschaften #Zeichnungsoptionen - projection_type --> first_angle (für DIN Projektion) Ansonsten kannst Du alle Einstellungen unter #Tools #Optionen oder direkt in der config.pro ändern. Die config.pro findest Du im Installationsverzeichnis von ProE im Unterverzeichnis Text. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Zitat: Original erstellt von bommy007: - drawing_setup_file --> dort kann die *.dtl direkt eingetragen werden Die config.pro findest Du im Installationsverzeichnis von ProE im Unterverzeichnis Text.
Wohl kaum. Pro/E wird ohne *.dtl und ohne config.pro geliefert, also braucht er die als erstes mal. Für einen Studenten empfehle ich die für Studenten kostenlosen Startup-Tools, die man bei Inneo runterladen kann. Damit wären dann die gebräuchlichsten Einstellungen schon mal gemacht und er kann gleich loslegen. Wenn es eine Firmenumgebung gibt, sollte der Firmen-Admin das anpassen, sonst raten wir hier stundenlag rum. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Hilfe. Ich würde gerne so eine Firmenumgebung erzeugen die jeder hier benutzen kann. vielleich wenn möglich ohne jeden eintrag bei optionen ändern zu müssen. (wenn ich meine current_session.pro so bearbeitet habe das es passt, wo muss ich die hinkopiern, daß die von jedem anderen auch verwendt wird.) Danke Danke Danke aus Ottorunn Johannes ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Hallo, das finde ich ja schon wieder fast zum Schlapplachen!!! Einem Studenten mal eben die Organisation und Administrierung der Konstruktionsarbeitsplätze aufs Auge drücken... Das ist kein persönlicher Angriff auf Dich Johannes, aber das bringt mich mal wieder über so manche Firmenphilosophien nachzudenken. Zu Deinen Fragen... Da von uns niemand weiß, wie euer Netzwerk aufgebaut ist, mußt Du erstmal ein paar Detail verraten. - wie ist die Netzwerkstruktur - arbeitet ihr mit einer Serverlösung? - werden die configs, din.dtl, usw. zentral verwaltet und angezogen? - ... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Zitat: Original erstellt von stefanglass: Da von uns niemand weiß, wie euer Netzwerk aufgebaut ist, mußt Du erstmal ein paar Detail verraten.
Arbeitet Ihr alle mit Studenten-Lizenzen oder soll Deine unternehmensweite Pro/E-Umgebung auf beiden Versionen funktionieren? Wenn die Frage wirklich ernstgemeint ist und Du das wirklich alles "mal schnell" selbermachen willst, hast Du eine Menge Arbeit vor Dir - ich spreche hier von Wochen, nicht von Stunden. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Software ist auf einem applicationserver abgelegt. von dort aus wird alles verwaltet. Der Lizenzserver ist allerdings ein anderer. (wenn ich meine curerent_session.pro in den ordner /wildfire3.0/text kopiere funktioniert das ?) Danke Danke Danke
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Du hast die Frage nicht beantwortet! Zitat: die Software ist auf einem applicationserver abgelegt
Wie ist das denn zu verstehen? Zitat: Der Lizenzserver ist allerdings ein anderer.
Der spielt für die Konfiguration keine Rolle. Er steuert lediglich die Lizenzverwaltung. Ich erkläre Dir mal unsere Struktur: 1. Wildfire1 mit Intralink 3.3 2. Auf dem Server sind beide Sachen inklusive Flexml installiert 3. Zentrale configs, din.dtl, usw. werden vom Server für jede Sitzung geladen 4. eigene configs liegen bei jedem User dezentral (für eigene Mapkeys usw.) Somit hat jeder Nutzer die gleiche Startumgebung, Startparts, usw. . Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich sehe nimmt das ganze hier ausmaße an die nicht im zeitlichen rahme meiner Diplomarbeit liegen. sollen sie halt die inneo starup tools kaufen wenn sie proe wirklich nutzen wollen! Aber trotzdem danke für die Hilfe und ein schönnes WE im Schnee)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 04. Nov. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuenstler
Hallo Johannes, die Inneo-StartupTools kaufen und fertig, das düfte so nicht funktionieren. Meines Wissens gibt es keine Linux-Version. D.h. du kannst davon einen großen Teil gar nicht nutzen. Was du aber davon nutzen könntest, sind die Startteile und Konfigurationsdateien. Evtl. gibts noch andere Wege. Es kommt drauf an, was du überhaupt mit ProE machen möchtest/sollst. Soll deine Arbeit der Grundstein für eine ProE-Einführung sein oder soll ProE nur als Hilfsmittel für deine Diplomarbeit dienen? Für 2. reicht sicherlich auch ein selbst geschriebenes Startscript (ein paar Variablen setzten, Traildateien sichern, Config's kopieren...), Konfigurationsdateien gibts hier kostenlos zum Download: http://www.proesite.com/ocusconfig.htm . Zudem gibts über die Suche hier im Forum recht viel Infos zu den unterschiedlichen Themen (z.B. was gehört in ein Startteil...). Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
