  Prüftrail wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Prüftrail wird nicht angezeigt (782 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, hab ein kleines Problem:
Bei bestimmten Pro/E Wildfire 2 WW160 Versionen gibt er mir kein Prüftrail aus.
Wenn ich auf "Info/Prüftrail" gehe, öffnet er nur ein weißes, leeres Fenster. Bei anderen Rechnern mit gleicher Version (aber zum Teil unterschiedlichen Config.Pros) funktioniert es. Hat das eventuell was mit Javascript zu tun, der Report ist doch html, oder? Oder ist ein Parameter in der Config Pro nicht da?
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
martex
Systemadministrator
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist zwar schon etwas her, aber ich habe ein Lösung für das Problem gefunden:
Der User hatte keine Internet-Rechte, die Prüftrail-Anzeige wurde durch unseren Proxy-Server geblockt.
Mit Internet-Rechten klappt alles.
DAF
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte auch funktioniert, wenn Ihr in der config.pro die Option INFO_OUTPUT_FORMAT auf text gesetzt hättet.
Olaf
martex
Systemadministrator
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das sagst du mir erst jetzt????
DAF
