  Braucht BMX Pro/Mechanica?
Autor Thema:  Braucht BMX Pro/Mechanica? (600 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Feasibility/Optimization-Study bekomme ich folgende Fehlermeldung: "unable to open $mech_home/text/18n_config"
Ich habe nochmal nachgeschaut, im psf-file steht folgendes:
ENV=MECH_LP=D:\ptc\promechWildfire2
ENV=MECH_HOME=%MECH_LP%\%PRO_MACHINE_TYPE%
Der Pfad zum mechanica-lp, weist tatsächlich ins leere, Mech_home damit auch. Das ist erstmal nicht optimal, aber BMX müsste doch auch ohne Mechanica laufen, oder?
Gruß, Daniel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja läuft auch ohne problemlos
Olaf
Fitzcarraldo
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Fitzcarraldo an!   Senden Sie eine Private Message an Fitzcarraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fitzcarraldo
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, Inneo StartUp Tools, B&W Profilsystem
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hatte bei mir exakt die gleiche Fehlermeldung. Nach setzen von
set MECH_HOME=
lief die Optimierung mit BMX wieder.
Reinhold
