  TST-Datei in Bibliotheken-Verzeichnis erzeugen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  TST-Datei in Bibliotheken-Verzeichnis erzeugen? (1412 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Part erstellt und dazu eine Familientabelle erzeugt. Das Part möchte (habe) ich nun in dem STOOLS Bibliotheksordner unter einem neuen Verzeichnis abgelegt. Die entsprechenden *.mnu Dateien habe ich angepasst bzw. erzeugt. Ich kann auch das Teil im integrierten Browser sehen, jedoch nicht öffnen und einfügen, wie dies mit den mitgelieferten Bibliotheksdateien möglich ist. Die mitgelieferten Parts haben allesamt eine zugehörige *.tst Datei.
Leider weiss ich nicht, wie ich eine solche aus Pro/E heraus erstellen kann. Kann mir da jemand einen kleinen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
...jeder fängt mal an...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine .tst-Datei entsteht, wenn man die Varainten einer Familientabelle verifizieren läßt!
#Tools
#Familientabelle
#Tools
#Verifizieren
Ich vermute aber, daß der Suchpfad für das neu erstellte Verzeichnis auch noch anzulegen ist.
Such mal im Verzeichnis der STOOLS eine Datei mit Namen search.pro
In dieser Datei muß das neue Verzeichnis eingetragen werden.
Arni
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Hat auch prompt funktioniert.
Ich hatte zwar eine Verifizierung durchgeführt, aber war nicht mit meinem Arbeitsverzeichnis in dem Zielverzeichnis, deswegen wurde die *.tst Datei ganz woanders erzeugt.
Auch die search.pro habe ich angepasst. Nun ist aber immer noch kein öffnen des Teils möglich. Statt dessen öffnet nur das JPG-Bild, welches ich ebenfalls dort hineingelegt hab.
Die Verzeichnis und Menüstruktur ist aber äquivalent zu den existierenden INNEO-Parts in dieser Bibliothek. Muss denn innerhalb des generischen Parts noch eine bestimmte Info hinterlegt werden?
Berla
