  problem beim öffnen eines bauteils
Autor Thema:  problem beim öffnen eines bauteils (1558 mal gelesen)
pfo
Sehen Sie sich das Profil von pfo an!   Senden Sie eine Private Message an pfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfo
ProE WF3
erstellt am: 29. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bauteil wird geladen- alle elemente werden im modellbaum angezeigt- nur im zeichenfenster ist das modell nicht sichtbar- nur wenn ich ein element klicke wird es rot angezeigt. wo finde ich die Einstellungen bzw was muss ich ändern?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 29. Okt. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind evtl. alle Folien ausgeblendet? Einfach im Folienbaum mal alles einblenden (Bei Erfolg "Status speichern" nicht vergessen).
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
pfo
ProE WF3
erstellt am: 29. Okt. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die achsen, punkte und ebenen sind jetzt sichtbar, die körper aber immer noch nicht...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht  wurde das Modell auf transparent 100% gestellt.
Schalt einfach mal die Farben aus oder stelle das Modell auf sichtbare oder umsichtbare Kanten ein.
Arni
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon probiert...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten. Vereinfachte Darstellung?
Olaf
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet das?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal auf #Ansicht#Ansichtsmanager
Dann auf #vereinfachte Darstellung
Wo steht der rote Pfeil? Steht er auf Master-Darst?
Wenn der Pfeil auf Master-Darst. steht ist es was anderes.
Olaf
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfo:
was bedeutet das?
Dass Du Dir dringend die rudimentärsten Grundlagen von Pro/E aneignen solltest.
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke os- steht aber auf master darstellung..
@JPietsch was meinst du was ich gerade mache?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal einen screen shot von deinem Modellbaum hier rein
Olaf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind evtl. alle Teile ausgeblendet (schwarzer Kasten im Modellbaum)?
Das wäre einfach: Rechte Maus drauf, einblenden.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe hier viele Flächen.
Kann es sein, das dein Teil bisher nur aus Flächen besteht und die Folie für Flächen ausgeblendet ist?
Ist überhaupt schon ein Volumen vorhanden?
Olaf
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es sind auch scho körper vorhanden
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage, hast du vieleicht aus versehen, mit einem Materialschnitt alles weggeschnitten?
OLaf
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Mahlzeit!
Dabei fällt mir ein, dass ich ma ne Skizze geschlossen habe und dadurch die Richtung umgekehrt wurde - auf einmal war alles weg. Vielleicht ist sowas?
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zieh mal den Pfeil im Modellbaum bis hinter das erste Part - siehst Du dann mehr?
Kann das evtl. ein Grafikproblem sein?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
was noch gar keiner gefragt hat: ist es dir erlaubt das Teil hier reinzustellen? Ich tippe mal auf nein... Wenn ich falsch liege stells rein.
Verhält sich nur dies Bauteil so, oder mehrere/alle. Wenn nur dieses Teil betroffen ist, kann man zumindest mal irgendwelche Configs ausklammern.
Beste Grüße,
Max
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Mahlzeit!
Max versuchts wieder auf die analytische Art - wie langweilig!
Farbenblind ins Blaue raten ist doch viel lustiger!
(Scherz)
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs jetzt- einstellungen geprüft-gespeichert- geschlossen- neu geöffnet und da ist es...
danke³
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dieses Phänomen auch schon gehabt.
Mit #Fenster #Neu kam das gute Stück dann in einem neuen Fenster zum Vorschein und das alte Fenster konnte dann geschlossen werden.... aber wie schon gesagt ein Phänomen....
Gruss Marc
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEman:
Das hatte ich unter meiner guten alten SGI manchmal, drum die Frage nach der Grafik...
Wenns nochmal kommt, würde ich mal den Treiber und die Karte auf Zertifizierung und Aktualität checken! HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
use
Sehen Sie sich das Profil von use an!   Senden Sie eine Private Message an use  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für use
Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001
WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001
WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2
HP-x2100 mit 900XGL
Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500,
1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
alsso mein Tip ist: Sichbarkeit
#Ansicht, #Darstellungseinrichtung, #Sichtbarketit, - Schieberegler Clippen % auf 0 zurückstellen
Habe mir neulich bei gleichem Problem auch mal den Wolf gesucht.
Da hatte sich im Zusammenhang mit einer Schnittdefinition der
Schieberegler auf 100% verstellt.?
use
