  Pro/E Daten ohne Kabel in Product View
Autor Thema:  Pro/E Daten ohne Kabel in Product View (1546 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe aus Pro/ENGINEER eine Baugruppe mit Kabel (display_thick_cables yes) export.
In Product View sind die Kabel sichtbar im Modellbaum, können jedoch nicht aktiviert werden.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Markus
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 28. Okt. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habs noch nie ausprobiert, Kabel in PV anzusehen, kann also nur spekulieren.
Ich vermute mal, das es daran liegt, das aufgedickte Kabel in Pro/E nur optisch "dick" dargestellt werden. Sie sind auf jeden Fall kein Volumen, weshalb ja auch z.B. eine Kollisionskontrolle mit Kabeln nicht möglich ist.
Also: Kabel = kein Volumen = nix mit ProductView
Detlef
neoklassik
Sehen Sie sich das Profil von neoklassik an!   Senden Sie eine Private Message an neoklassik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB
Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
ProductView hat seine eigene Config.pro (auf der Server Maschine).
In dieser muss man die option für dicke Kabel sichtbar einstellen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das immer noch nicht reicht: Bei der Thick Client Installation muss man die ECAD-Option extra auswählen...
freundlich grüßend
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
die Konvertierung nach ProductView wird über das "Recipe" File gesteuert, das ist sozusagen die config.pro für den Konverter.
Wenn man den mit Pro/E mitgelieferten Konverter nutzt (über Datei; Kopie speichern...) sind die Einstellungen ziemlich komisch.
Am besten, man besorgt sich den kompletten "Object Adapter", da ist dann nicht nur der eigentliche PV-Konverter dabei sondern auch ein Tool zum Bearbeiten dieser Recipes. Eine Option, die man dabei wählen kann, ist die Konvertierung von Kabeln.
IMHO brauchen die Object Adapter keine Lizenz, man braucht aber einen PTC-Online-Account zum Runterladen.
Schau' mal im Product View Forum nach "Recipe" oder "Recipe Editor".
Grüße,
Manuel
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef
Danke für Deine Antwort.
Ich hoffe, dass du nicht recht hast.
Danke und Gruss Markus
Original erstellt von dbexkens:
Hallo Markus,
Detlef
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo neoklassik
Ich hab bei mir nur den Server installiert. Wie kann so ein Product View - config.pro gelesen werden?
Original erstellt von neoklassik:
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven
Wo kann ich diese ECAD Option definieren oder einstellen.
Original erstellt von sadolf:
Gruss Markus
neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Die Config.pro für ProductView steht in dem Verzeichnis:
"productview_adapters...../bin".
Die Punkte stehen ev für die Pro/E Version (2001, Wildfire).
In dieser config.pro muss stehen DISPLAY_THICK_CABLES YES.
Grüsse
Achim
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim
Lösung siehe nächste Meldung.
Hallo Markus
Grüsse
Achim
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für Eure Hilfe.
Also,...
Im Verzeichnis Pro/E Installationspfad ...\apps\prodview\recipe\
das File PVEXPORT.pvr editieren und die Zeile
adapter/convCables=0
ersetzen durch
adapter/convCables=1
.... und alles funktioniert wie gewünscht.
Danke an Alle!!
Gruss Markus
