Thema: Probleme mit DXF einlesen (364 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme ein DXF-File einzulesen. Ständig schmiert mir ProE (Wildfire) ab. Folgende Fehler stehen u.a. in der Error-Datei While reading dxf file D:\APF.dxf the following unsupported items were encountered: line number 848: Unknown group code: 370. line number 876: Unknown group code: 290. line number 880: Unknown group code: 380. line number 9020: Unknown group code: 390. Die DXF-Datei wurde aus Autocad erstellt. Leider ist der Kollege heute nicht da um die Datei evtl noch mal zu exportieren. Hat jemand eine Idee, wie ich die Datei trotzdem einlesen kann? Danke.
Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Moin, na zu der Fehlermeldung kann ich nix sagen. Zitat: Hat jemand eine Idee, wie ich die Datei trotzdem einlesen kann?
Wenn Du darfst, stell doch einfach die Zeichnung ein und sag das gewünschte Format an. Ich bin mir sicher, Du wirst genügend "Versuchskaninchen" finden Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Bitte schön.... Wildfire1 M200 Gruß Stefan
PS. gemeckert hat er auch, aber trotzdem konnte er es einlesen. [edit]: Auf Wunsch wieder rausgenommen! [Diese Nachricht wurde von stefanglass am 27. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefanglass am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
