  Fangfunktion im Skizzierer
Autor Thema:  Fangfunktion im Skizzierer (2226 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler,
bitte nicht HAUEN  ! is wahrscheinlich ganz einfach !
Wie kann man unter WF2 im Skizzierer die Fangfunktion mit dem roten Kreis aktivieren ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
WF2 M140
XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KBL,
Shift und rechte Maustaste zum Aktivieren und Strg und RMT zum deaktivieren.
Mfg
Florian
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Shift+RMT zum Ein- wie auch zum Abschalten.
Zum Abschalten auch nur die RMT durchklicken.
Beste Grüße,
Max
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maniac,
ähm, sorry diese Funktion meinte ich nicht. Ich meinte diese wenn ich z.B. noch keine Linie begonnen habe und ich mit dem Mauszeiger auf eine Linienzug fahre wir mein Mauzeiger zu der Linie "gezogen" und er bekommt so ein roten Kreis !
Christian Gehrig
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Mauszeiger hingezogen wird, wird ein rotes Symbol angezeigt (z.B. Fang, vertikal, horizontal, o.ä.), dann rechte Maus klicken, Symbol wird durchgestrichen, Auto-Fang wird abgeschaltet. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
P.S. Gruß nach Heubach!!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich an, als sei der Autofang komplett abgeschaltet...
Ist mir neu, dass das überhaupt gehen soll. Config-Option?
Der Autofang ist eigentlich immer aktiv und man kann ihn (wie schon beschrieben) temporär mit der RMT abschalten. Hierzu ein Ausschnitt aus der Prö-Hilfe....
Skizzenbedingungen verwenden
Wenn Sie Geometrie skizzieren, verwendet das Programm bestimmte Voreinstellungen, um Ihnen das Plazieren der Geometrie zu erleichtern. Sobald der Mauszeiger in den Toleranzbereich von bestimmten Bedingungen gerät, rastet das Programm auf dieser Bedingung ein und zeigt neben diesem Element ein grafisches Symbol an. Bevor Sie die Position mit der linken Maustaste anklicken, können Sie folgendes tun:
Eine Bedingung durch Klicken mit der rechten Maustaste deaktivieren. Um sie zu reaktivieren, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste.
Eine Bedingung sperren, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und dann mit der rechten Maustaste klicken. Um die Sperrung wieder aufzuheben, wiederholen Sie diesen Vorgang.
Wenn mehr als eine Bedingung aktiv ist, können Sie die aktive Bedingung über die Tabulatortaste wechseln.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Okt. 2006 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube er meint, dass er Linien, die nicht im Skizzierer sind fangen kann.
@KBL
Du kannst nur Elemente im Skizzierer fangen, die Du vorher explizit als Referenzen (Skizze/ Referenzen) angegeben hast.
Linien, oder Körperkanten aus dem Modell lassen sich nur so fangen.
:cybernuth:
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
danke erstmal für Eure Hilfe.
Leider war die Lösung noch nicht dabei. Ich schau  nochmal genauer in der Hilfe zu Pro/E. Zur Erklärung nochmal ein JPG.
Christian Gehrig
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
eine erklärung mit bild ist schon mal super.
aber wie ist denn jetzt die GENAUE frage zum bild  , wenn hier keine richtigen antwort dabei war
//Andreas
  7. CAD Stammtisch/WORKSHOP Saar
.. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehst du im Skizzierer mal auf #Skizze#Optionen#Bedingungen
und siehst mal nach ob das Kästchen mit dem Symbol für Punkt auf Element angehakt ist. Wenn nicht, dann hak es an.
Olaf
EDIT: Wenns noch härter steckt, mal in der config nach dem Eintrag sketcher_point_on_entry_skamps suchen und den gegebenenfalls auf yes stellen.
[Diese Nachricht wurde von os am 27. Okt. 2006 editiert.]
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taja was soll man da noch sagen !!!
Super OS das war's !
"sketcher_point_on_entry_skamps" auf YES und es geht !
Christian Gehrig
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal provokant gefragt:
Was hat das für einen Nutzen, wenn man so grundlegende Einstellungen über die config ausschaltet?
Alois
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewiß ne "Fertige" benutzt.
Olaf
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt...
Standart ist YES, d.h jemand hat die Option absichtlich in die config.pro reingebastelt und auf NO gesetzt. Will da ein Admin seine User ärgern???
Schees WE und
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Wohl kaum - Christian ist der Admin.
Das klingt mehr nach "böser User"! Nimm die Peitsche!!
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Klärung,
Rechner war Zeitweise außer Haus und ist jetzt wieder "At Home" daher die "Verschlimmbesserte" Config.pro !
Aber Danke Michael ! Gruß nach Heilbronn !
SWE
Christian
[Diese Nachricht wurde von KBL am 27. Okt. 2006 editiert.]
