  Externe Geometiern zusammenfassen
Autor Thema:  Externe Geometiern zusammenfassen (801 mal gelesen)
pfo
Sehen Sie sich das Profil von pfo an!   Senden Sie eine Private Message an pfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfo
ProE WF3
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einige exterene Geometrien (zusammenliegende Kanten) in meiner Zeichnung. Wie fasse ich diese zusammen?- hab das mit kopieren/einfügen bereits probiert aber es funkt leider nicht.
oder wie schaffe ich es 4 Kurven als eine Kette (zug KE m var.Schnitt) auszuwählen?
thx
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfo:
??? STRG gedrückt halten und alle Kurven nacheinander auswählen ???
Beste Grüße,
Max
pfo
ProE WF3
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
nein das funkt nicht...ich kann zwar alle Kurven mit strg wählen nur sind das dann Ketten und nicht eine- komme dann nicht in den skizzierer
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht strg sondern shift-Taste.
Erstes Segment wählen, dann shift gedrückt halten und weiterwählen.
OLaf
pfo
ProE WF3
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..auch shift funkt nicht... zumindest bei mir nicht
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh mal im Zug-KE unter "Referenzen" in die Details der Leitkurve  und wähle dort die Kurven.
Sollte zwar eigentlich das Selbe sein wie mit shift (hast ja recht, Olaf), aber es ist ja ProE
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Okt. 2006 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder stell erst mal unten rechts den Filter auf Geometrie
Olaf
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kurven sollten natürlich auch alle tangential ineinander über gehen...
Beste Grüße,
Max
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö
Olaf
Edit: Zum kopieren nicht, zum ziehen doch
[Diese Nachricht wurde von os am 25. Okt. 2006 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
und er will ja ziehen...
Beste Grüße,
Max
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006676.shtm
@ Bergmax @olaf  zum Ziehen muß die Kurve nicht unbedingt tangential sein
1.variables ZugKE in WF2 auf konstanten Schnitt schalten
2. evtl. die horizontal/vertikal Steuerung auf automatisch umschalten
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Okt. 2006 editiert.]
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch!
Kleine Ergänzung zu den Auswahlverfahren:
http://www.inquant.de/tipps/tt_wf2_auswahlverfahren
Grüße...Szilli
pfo
ProE WF3
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
