  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (885 mal gelesen)
Kitt-in
Technische Zeichnerin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kitt-in an!   Senden Sie eine Private Message an Kitt-in  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitt-in
ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich kämpfe schon seit längerer Zeit mit einem Problem, das immer wieder akut wird, so wie jetzt! Wenn ich ein Gewinde erzeuge, über das Standardbohrungstool oder zu Fuß mit Kosmetik, zeigt ProE in der Zeichnung immer die Gewindestart-, bzw. Endfläche als Kante, welche man auf Teufel komm raus nicht ausblenden kann! Habe schon des öfteren den Hinweis auf hlr_for_threads gelesen, finde das aber bei Dienstprogramme/Optionen nicht, oder wo kann man das einstellen und hilft das in meinem Fall?
Ausserdem möchte ich die Kosmetik (radiales Gewinde) bis auf verschiedene Innendurchmesser eines Drehteils ziehen. Im Anhang ein Bild der Situation: Links das zu Fuß erzeugte, rechts das Standardbohrungsgewinde. In der zweiten Anlage Bild der Gesamtsituation.
Kann mir jemand helfen? Ich danke im Voraus!!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitt-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo willkommen im Forum!
Bohrungen als Rotationschnitte erzeugen, Gewinde mit #einfügen #Kosmetic #Gewinde erzeugen, als Startfläche eine Fläche der Senkung wählen, Endfläche die Mittelebene, danach Innenflächen der Drehkontur abkopieren+ mit der Gewindefläche verschmelzen....
ansonsten bei solchen Gewinden ohne Fasen:
#Standardbohrung #durch alles mit durchgängigem Gewinde erzeugen. Platzierung auf der Mittelebene, also von innen nach außen!
Viel Spaß!
Arni
Kitt-in
ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich probiere das gleich aus!
Kitt-in
ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, sorry, ich kapier´s nicht: Was bedeutet abkopieren?
Verwirrter Gruss!
Kitt-in
ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ein letztes mal...
Habe nun zwar begriffen, was du meinst, funktionieren tut es aber nicht. Habe über Menü Fläche eine Kopie des Rotationsschnitts erzeugt und dann diese Fläche mit der Kosmetiksammelfäche verschmolzen. Nun habe ich eine Gewindekosmetik bis zur Mittellinie (immernoch) und die Kante der Startfläche an der Fase ist auch noch da. Bin ich irgendwie zu blöd? Hilfst Du mir trotzdem nochmal?
Danke schön!
