  Füllmuster
Autor Thema:  Füllmuster (1158 mal gelesen)
MR2
Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Sehen Sie sich das Profil von MR2 an!   Senden Sie eine Private Message an MR2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR2
WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
ich würde in einer Zeichnung gerne automatisiert die Anzahl eines gemusterten Features (cut) angeben. (Es soll die Gesamtfläche der Cuts = Öffnungsquerschnitt angegeben werden)
Eigentlich kein Problem, wenn nicht gerade ein Füllmuster verwendet worden wäre. Bin in der ProE-Hilfe leider auf kleine Möglichkeit gestoßen, die Musteranzahl in einen Parameter auszulesen
Kann mir jemand helfen??
MR2
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher kann ich dir helfen. Mit dem Tip, einen anderen Mustertyp zu verwenden.
Füllmuster sind schlecht parametrisiert, dafür sind sie nicht gemacht. Nimm lieber ein Maßmuster in zwei Richtungen oder sowas.
Falls das Füllmuster gemacht wurde, um eine komplizierte Kontur auszufüllen, könnte man das ja auch dahingehend lösen, diese Kontur nach dem Mustern des Cuts wieder mit Material aufzufüllen. Nach außen hin. (Hoffe, das war verständlich. Ich würds nach dieser Beschreibung nicht kapieren...  )
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun in Deinem Fall ist das doch nicht so schwierig:
2 Messungen erzeugen: einmal die Gesamtfläche vor den Cuts und die Fläche nach den Cuts,
dann eine Beziehung setzen.
Mit noch einer Messung (nach dem ersten Cut) könnte man durch eine weitere Beziehung auch die Musteranzahl herausbekommen.
Übrigens steht diese Anzahl auch unter
Muster_wählen #Info #Ke
Ansonsten schließe ich mich der Meinung von Stahl an.
Arni
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR2 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit, die Parameter (z.B. Abstand) eines Füllmusters über eine Beziehung oder eine Familientabelle zu steuern?
Gruß Michael
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, aber nur ab WF3...
Ab dieser Version tauchen nämlich diese Maße beim Editieren des Musters wie normale Bemaßungen auf.
Arni
