  Änderungsliste
Autor Thema:  Änderungsliste (1722 mal gelesen)
kaifreeman
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kaifreeman an!   Senden Sie eine Private Message an kaifreeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaifreeman
Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Bin grade dabei für unsere Konstruktion neue Zeichnungsrahmen Stücklisten usw zu erstellen und steh vor einem Problem.
wir benötigen eine Änderungsliste.
Diese Änderungsliste soll sich auf der Hauptbaugruppe befinen und folgendes beinhalten:
Änderungssnummer | Art der Änderung
Die Ändeurngsnummer ist immer mit Ä01 Ä02 usw. definiert.
Bei art der Änderung wird eingetragen was passiert ist.
Der Haken an der Sache ist im Schriftfeld gibt es auch ein Feld Änderungsstufe in das für jede Zeichnung der geänderten Baugruppe die Änderungsnummer eingetragen wird.
Diese soll also über einen Parameter geschrieben werden also auch kein Problem. Dann müsst ich aber immer den Parameter ändern und händisch in die Tabelle eintragen und das will ich verknüpfen also quasi nen Änderungsparameter mit n Einträgen der automatisch eine Tabelle erstellt und immer die letzte Ä Nummer soll dann in den Schriftfeldern stehen habt ihr ne Idee???
mfG.
Stephan
mfG.
Stephan Papst
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir im startpart ein paar parameter ohne wert vom typ string:
aend_nr1, aend_nr2, ..., aend_nr8
aend_nam1, ..., aend_nam8
aend_art1, ..., aend_art8
die trägst du im zeichnungsformat mit einem vorrangestellten & in die tabelle der änderungsliste ein.
zum ändern der werte einfach in der zeichnung ein doppelklick in die zelle und den wert ändern. dieser wert wird dann automatisch ins teil übertragen.
fallst du intralink einsetzt, könntest du auch versuchen, diese informationen von dort zu beziehen. das ist aber komplizierter und erfordert ein saubereres arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 24. Okt. 2006 editiert.]
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke die Lösung hat ich schon das is ja nix anderes wie die Standardparameter
Mein Problem ist das ich aber quasi unendlich viele von diesen Parametern haben könnte.. und die Tabelle sich der Anzahl entsprechend mitändern muss also quasi ein Wiederholbereich
mfG.
Stephan Papst
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte vor einigen Jahren auch mal die Überlegung das mit einem Wiederholbereich zu lösen, das war und ist aber nicht möglich.
Müssen alle Änderungszeilen auf der Zeichnung sein?
Wir ändern bei einer neuen Version einfach die Parameter und haben so im Zeichnungkopf eben immer nur eine Änderungszeile (die letzte)
Von den älteren Versionen kann man sich ja die PDF-Dateien sichern bzw. mit INTRALINK ist es ja sowieso gelößt.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich, eine solche Tabelle als Wiederholbereich zu erzeugen. Aber fragt mich jetzt bitte nicht, wie es geht.  Eine derartige Lösung ist in den Startup-Tools von INNEO enthalten. Allerdinsg ist sie nicht geeignet, die Änderungsmitteilungen in Intralink zu verwalten.
Mittels eines Menueintrages kann man neue Änderunsgzustände erzeugen, alte ändern oder löschen. Die Einträge landen dann im entsprechenden Modell als Parameter.
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also die Startuptools von Inneo sind vorhanden die haben wir gerade gelauft und ich bin grad am einrichten... gibts da ein Walkthrough??
mfG.
Stephan Papst
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese Änderungsliste nutzen zu können, muß die Funktion in der Konfiguration erst freigeschalten werden. Die ist normalerweise deaktiviert, da sie wie erwähnt nicht mit Intralink zusammenarbeitet. (Die angelegten Parameter können nicht ausgewiesen werden.)
Wo aber jetzt genau der Schalter steht, weiß ich aus dem Gedächtnis nicht und die Unterlagen habe ich erst nächste Woche wieder zur Verfügung.
Ruf einfach die Hotline an. Die helfen mit Sicherheit.
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hotline *Gg*
Da bin ich schon Dauergast *Ggg*
mfG.
Stephan Papst
