  AnalyseKe,Schwerpunkt,zirkuläreReferenzen
Autor Thema:  AnalyseKe,Schwerpunkt,zirkuläreReferenzen (432 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einer Baugruppe, in der bereits ein Einzelteil vorhanden ist, ein AnalyseKe erstellen, das mir den Schwerpunkt des vorhandenen Teils anzeigt.
Daraufhin soll ein weiteres Einzelteil hinzugefügt werden.
Dieses neue Einzelteil soll sich immer am Schwerpunkt des bereits vorhandenen Einzelteils orientieren.
d.h. Es soll z.B. immer in der Y-Z-Ebene des "1.Schwerpunktes" liegen.
Da sich der Schwerpunkt der Baugruppe jetzt wieder ändert, soll wiederum ein AnalyseKe hinzugefügt werden, dass mir den Schwerpunkt der BEIDEN Einzelteile zusammen anzeigt.
Ich brauche also den Schwerpunkt von der Baugruppe vor dem Hinzufügen des Einzelteils und danach.
Wenn ich das neue Einzelteil am Schwerpunkt des ersten Einzelteils ausrichte, bekomme ich immer zirkuläre Referenzen!
Habs auch schon mit einem Skeletmodel versucht. Bisher aber ohne Erfolg, da ich nicht soviel Ahnung von Skeleten habe.
Wer kann mir einen Tip geben?
Ich hoffe das war verständlich beschrieben!
Gruss Jonnyw79
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn du zwei Baugruppen verwendest, einmal eine Baugruppe mit dem ersten Teil und der Analyse. Danach baust du diese Baugruppe in eine weitere ein (KompEinbauRef: durch AnalyseKE, erzeugtes Koordinatensystem, BaugruppenEinbRef: zb ACS0 der ASM). Danach baust du das 2te Bauteil in die Baugruppe dazu und erzeugst wieder eine Analyse.
Ich kann das gerade nicht ausprobieren, glaube aber, dass es so zum Umsetzen sein sollte.
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 (WiFi 3 im Test)
jonnyw79
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für den Tip.
Das hab ich so auch noch nicht probiert.
Werds gleich mal testen!
jonnyw79
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Habs hinbekommen!!
Mit zwei Baugruppen verschwinden die zirkulären Referenzen!
Vielen Dank und 10 Units!
Gruss Jonnyw79
