  Iges-import und Linienstärke...
Autor Thema:  Iges-import und Linienstärke... (555 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder iges-Dateien zu importieren die ich vom Kunden bekomme. Dann wird das iges in eine drw importiert und ich habe die Linienstärke dargestellt. Die soll aber "0" sein denn die stärke wird über den ausdruck und die Farbe gesteuert. Gibt es in der config.pro oder din.dtl eine option dass ich diese iges files generell mit linienstärke 0 dargestell oder importiert bekomme? oder muss ich die Linien im nachhinein immer einzeln ändern?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Suchst Du mit Stichwort "pcf" und "pnt"
wirst Du fündig!
Arni
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für den Hinweis.
Aber die pcf bzw. pnt Datei ist doch wenn ich nicht ganz falsch liege für den Ausdruck; ich will aber die Darstellung am Bildschirm als dünne Linien haben (mit Linienstärke 0).
