  ISO-DIN
Autor Thema:  ISO-DIN (753 mal gelesen)
Tim.2001
Sehen Sie sich das Profil von Tim.2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.2001
WinXp SP2
Pro Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Okt. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Probleme, in der Version 2 ließ sich in der Datei config.pro die Datei din.dtl laden
aber eine config.pro gibts nicht mehr, was mach ich da?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim.2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim.2001:
1. einfach eine neue Textdatei dieses Namens erstellen
2. hier im Forum nach diesem Thema suchen
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Tim.2001
WinXp SP2
Pro Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, irgendwie hat das nicht geklappt, aber ich probiers nochmal
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim.2001 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Die config.pro war noch nie Inhalt des Installationsumfanges. Die hast Du grundsätzlich selbst zu erstellen.
2) Was bedeutet bei Dir Version 2?
