  Parameter in Zeichnungsformaten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter in Zeichnungsformaten (1070 mal gelesen)
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich mir schon einiges durchgelesen zum Thema Parameter in Formaten, aber ich komme nicht wirklich weiter...
Ist es tatsächlich so, dass man die Parameter (wir verwenden Zeichnungsparameter) nur mit Hilfe einer Tabelle in einem (neuen) Schriftkopf anzeigen lassen kann kann?
Also Tabelle an neuen Schriftkopf anpassen, dann Text eingeben, etwa: &Benennung, dann das Format der Zeichnung hinzufügen und den Parameter ausfüllen?
Geht das nicht einfach über eine Notiz? Also ohne diese Fummelei mit den Tabellen...
Stephan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt, nur Tabellen.
Nein nicht über Notiz.
Alles, was nicht in einer Tabelle ist, wird direkt referenziert. Zeichne mal einen Strich im Layout und du wirst ihn auf der Zeichnung sehen. Aber ihn nicht angreifen können. Bei Notizen ist es das selbe.
Lediglich Tabellen werden bei der Formatzuweisung kopiert.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 20. Okt. 2006 editiert.]
stesofeu
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stahl,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habs mir fast so gedacht...
D.h. auch über ein Symbol im Format (zum Beispiel ein Schriftkopfsymbol) kommt man leider nicht weiter... Sch....ade.
Stephan
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stesofeu:
Hi Stahl,
Mit Symbolen in Tabellen des Zeichnungsformats ging was, schau mal
hier
Gruß Frank
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 21. Okt. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
hier
Wie ich das verstanden habe, will Stephan den Einsatz von Tabellen vermeiden. Warum auch immer. Dass er also ein Symbol in eine Tabellenzelle stecken kann, wird ihm da relativ wurscht sein, denk ich.
Stahl.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 21. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dich richtig verstanden habe, willst du einen von dir generierten Parameter in (d)eine Zeichnunge einfügen wie zb. &Benennungeigene ?!
du kannst dir deine Stücklistentabelle, zb. so erweitern das du den wert des Parameters &benennungeigene, dir anzeigen lassen kannst.
dazu musst du "nur" den parameterwert &benennungeigene im Wiederholbereich der stüli eintragen
Also füttere mal die suche mit dem schlagwort "wiederholbereich" und du findest bestimmt deine lösung
//andreas
//Andreas
  7. CAD Stammtisch/WORKSHOP Saar
.. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.
stesofeu
erstellt am: 23. Okt. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stahl:
Ich möchte Tabellen vermeiden, weil ich ein Schriftfeld als DXF vorliegen habe. Um nun nicht jedes einzelne Feld darin mit einer Tabelle zu "übermalen", dachte ich, es ging vielleicht auch ohne, indem man einfach die Parameter mit &PARAMETERNAME:d einträgt. Aber leider erkennt ProE das dann nicht mehr in der Zeichnung. Im Format selbst werden die Parameter gegen deren Werte ausgetauscht. Nur leider werden im Format innerhalb einer Zeichnung (außer bei den Systemparametern, wie z.B. &scale) die Paramter nicht mehr durch deren Werte ersetzt.
Stephan
stesofeu
INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM
WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290
Pro/I V3.0, WV 2001200
Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasD:
//andreas
Hallo Andreas, danke für Deine Antwort. Nur wie oben zu lesen, dachte ich, ich könnte auf Tabellen verzichten. Geht leider nicht...
Stephan
