  Nietverbindung in Sheetmetal
Autor Thema:  Nietverbindung in Sheetmetal (601 mal gelesen)
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
WF2 M140
XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E - Gemeinde
habe da mal eine (drei) Frage(n) zu Sheetmetal:
Arbeite jedoch erst seit gestern damit.
Ich habe ein mehrfach gebogenes Blech erzeugt und möchte zwei übereinander stehende Laschen mit einem Stanzniet verbinden.
1. mein Stanzniet hat zwei Dorne. Wenn ich die Materialverformung als Sicke auslege, muss dann jeder Dorn eine Sicke sein oder gibt es eine Möglichkeit beide gleichzeitig zu erzeugen.
2. wie bekomme ich es besser hin, dass eine Materialverformung in beiden Blechen auftrit?  Mir fällt nur ein, die Sicke im ersten Blech zu erzeugen und die dabei entstehende Verformung über CG als Stempel für das zweite Blech zu verwenden.
3. Gibt es in Sheetmetal die Möglichkeit das Fließverhalten des Materiales darzustellen, so das z.B. bei einer Blechstärke von 2 mm das Material unter dem Stanzniet nur noch eine Wandstärke von 1 mm aufweist?
Vielen Dank im voraus für eure Mühe
Mfg
Florian
WF2 edu
3,6 GHz
2 GB Ram
NVIDEA Quadro FX 1100
leider Hochschuleigentum
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
Frage 3: nein, nicht im Pro/E, da haben wir ideal dickes Blech.
Frage 2: Nimm zwei Stempel und "zeichne Dir vorher" die Position des Stempels an, evtl, auch Teilefamilie des Stempels, von wegen "Plus Blechdicke (Offsetflächen).
Frage 1: was ist ein Stanzniet ?!
Kalle_ok
maniac
WF2 M140
XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle_ok,
es ist mir eine Ehre, meine Fragen von dir beantwortet zu bekommen.
Nun zu deiner Frage.
Laut Def. des "Kraftfahrtechn.Taschenbuchs" von Bosch, 22. Aufl, S.
317:
Stanznieten:
"Die Verbindung der Werkstücke beim Stanznieten wird ohne Vorlochen durch einen Niet-Schneidvorgang mit Stanznietelement (Vollniet oder Halbhohlniet) hergestellt. Das sonst  notwendige Vorlochen bzw. Vorbohren der Fügeteile entfällt."
(Sieht in etwa so aus wie ein Zahn, den man kurz oberhalb der Wurzel abgeschnitten hat.)
Mfg
Florian
WF2 edu
3,6 GHz
2 GB Ram
