  Biegung in Sheetmetall
Autor Thema:  Biegung in Sheetmetall (695 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallallalli an alle ProE'ler
ich habe hier mal 2 Bilder und das Forum schon durchstöbert... aber keine wirkliche Lösung gefunden. Wie kann ich in Bild 2 dargestelltes Blechteil (hier mit Flächen gezeichnet) abwickeln bzw. wie kann ich aus dem in Bild 3 dargestellten Grundkörper das in Bild 2 dargestellte teil erzeugen. Achtung.... ich brauche das gebogene Teil 2 mal im Part (ist nur einmal dargestellt) und zwar abwickelbar! Ich habe nun wirklich alles wie Verformungsbereich, Rolle mit übergang, verschiedene Biegelinien u.s.w. ausprobiert. Die krux bei Bild 3 besteht fast immer in dem zweiten genauso gebogenen Teil!
Egal wer mir antwortet, ich bedanke mich schon einmal super herzlich.....
mit vielen Grüßen
Joachim aka Itkovian
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
blechteil_abwickeln.prt.zip
anbei ein Beispiel welches so ähnlich wie das von dir ist. Damit ich das Teil abwickeln konnte musste ich zwei feste Geometrien definieren und vom Typ Übergang anwählen!
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter!
marcel
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
so auf die Schnelle würde ich das mit einem Prägestempel machen.
Mit Laschen und Biegungen etc. modelliert, haut das wahrscheinlich nicht hin (oder die Abwicklung funktioniert dann nicht).
Gruß Stefan
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Antworten, ich habe mich sehr gefreut :-) (U's kommen)
@kilma: schöner Workaround, aber ist das nicht beschummelt?      Spass beiseite.. füge nun mal am anderen Ende sagen wir mal eine rolle in beide Richtungen ein..... geht das dann bei Dir?
@stefanglass: das mit dem Stempel klappt nicht.. sobald ich in den bereich das nach unten länglichen Materiales reinfahren will bricht Pro/E ab obwohl ich einen Verformungsbereich erzeugt habe (siehe Bild -  Abstand hochgebogene Kante und Beginn der Lasche)
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
sorry, hatte den Fred aus den Augen verloren.
Was meckert er denn an?
Grundsätzlich muß man natürlich beachten, dass das in der Praxis auch funktionieren muß.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Material zu dünn wird und ProE deshalb rummeckert und die Prägung nicht macht.
Vielleicht stellst Du Dein Blech und das Werkzeug mal ein? (wenn Du darfst)
Gruß Stefan
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan :-)
meckern kann man das nicht nennen, er macht es einfach nicht :-). Ich nehme einmal an daß es daran liegt daß, sollte der Stempel weiter hochfahren als wie im Bild dargestellt, das noch ungebogene lange Blech verformt wird.
