  ProE version file
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE version file (518 mal gelesen)
Guinnes
Sehen Sie sich das Profil von Guinnes an!   Senden Sie eine Private Message an Guinnes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guinnes
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bin neu in ProE. Was bedeutet der Anhang "version file" hinter einer abgespeicherten Datei?? Dann ich die , wie in meinem Fall, nur mit Wildfire 2.0 bearbeiten?
MfG Guinnes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
Proe/E legt beim Speichern immer eine neue Datei an. Nichts wird überschrieben!!! Die einzelnen Versionen werden mit der Nummer nach dem 2.Punkt unterschieden.
z.B
test.prt.1
test.prt.2
Standarmäßig wird die höchste Version benutzt
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guinnes:
Na ja, kommt drauf an wie Du das meinst:
Mit einem Editor drin "rumprogrammieren" geht nicht.
Wenns eine Wildfire2-Datei ist, kannst Du sie mit Wildfire2 oder folgenden (3, 4, 5, ...) öffnen oder mit Programmen, die Pro/E-Daten lesen können, mit Pro/E kleiner Wildfire2 kannst Du Deine WiFi2-Daten nicht öffnen.
Dann gibts da noch die Unterscheidung zwischen Vollversion und Studi-Version - die können trotz gleicher Version keine Daten der jeweils anderen Version lesen. Soweit Ok?
Ach ja: Wenn Du Deine Sysinfo ausfüllst, muss man beim Antworten nicht raten, welche Pro/E-Version auf welchem System und welcher Hardware Du wohl grade so einsetzt...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Guinnes
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze ProE 2.0 Danke, die Antworten reichen mir auch schon.
