  xxx DEFAULT in pcf-files, wozu default?
Autor Thema:  xxx DEFAULT in pcf-files, wozu default? (338 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
eine Sache die mich schon wegen der fehlenden Logik stört, sind die Einträge in den pcf-files:
Wenn man die Dinger aus dem Plottermenü heraus kreiert, dann steht da bei den verschiedenen optionen immer "Yes default" oder "NO default" etc. drin. Wozu default?
Entweder es ist Yes, No oder Default, wenn man der Dokumentation trauen darf (http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/plt737/plt737.htm).
Und was passiert, wenn ich den wert tatsächlich mal auf default setze?
a) nimmt er den wert der in o.g. Anleitung als "default-wert" angegeben ist oder
b) wird der wert aus der config.sup/pro (sofern der dort setzbar ist) genommen?
Kennt sich einer von Euch damit aus?
Danke und Gruß,
Daniel
