  verschwundene Flächen in ProE
Autor Thema:  verschwundene Flächen in ProE (672 mal gelesen)
jinie
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von jinie an!   Senden Sie eine Private Message an jinie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jinie
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
leider bin ich doch ein recht unerfahrener Nutzer von ProE aber ich taste mich immer mehr ran und konnte schon einige Probleme lösen. Aber leider nicht dieses:
Ich importiere eine aus SolidWorks exportierte Stepdatei(AP214 / Automotive_Design) ins ProE Wildfire 2 und es klappt auch alles super, außer dass aufeinmal einige Flächen fehlen, wie ihr anhand des Bildes sehen könnt. Nun habe ich schon so einiges ausprobiert um die Flächen wieder sichtbar zu machen, allerdings hat bisher noch nichts funktioniert.
Ich wäre wirklich für jeden guten Rat bezüglich des Problems mehr als dankbar.
mfg Jinie
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jinie 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens Profil ausfüllen
Zweitens Versuch mal in Deiner config.pro intf_in_external_accuracy YES
Benutzt Du  intf_in_use_template_models YES?
HTH
Alois
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jinie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielleicht auch:
in Pro/E würde ich sagen, die Fläche ist eine "Schrumpfverpackung";
ich weiss aber nicht wie das in Solid-Works heisst?!?
Dies bedeuteten, das die Flächen erst gar nicht mit in den Datenexport aufgenommen worden sind. Also auch nicht mehr aus dem Step herauszulesen sind.
Gruss Jürgen
jinie
Maschinenbaustudent
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>>leider kann ich den angegebenen Parameter nicht finden.
>>>Nein der steht auf NO
mfg jinie
