  Einheiten der Materialien
Autor Thema:  Einheiten der Materialien (789 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwecks eigener Materialdatenbank zusammenzustellen, tüftle ich an den verschiedenen Einheiten usw.
Vielleicht kann mir da jemand ein paar Tipps geben, damit das schneller von statten geht!?
Danke.
Slider
YOUNG_MODULUS                    =      [E-Modul (in kN/m²)]
POISSON_RATIO                    =      [Querdehnungszahl]
SHEAR_MODULUS                    =      [Schermodul]
MASS_DENSITY                    =      [Dichte (in kg/mm³)]
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    =
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  =
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT  =
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION        =      [Grenzspannung bei Zug]
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION    =      [Grenzspannung bei Druck]
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR          =      [Schergrenze]
THERMAL_CONDUCTIVITY            =
EMISSIVITY                      =
SPECIFIC_HEAT                    =
HARDNESS                        =      [Härte]
CONDITION                        =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR            =      5.000000E-01
BEND_TABLE                      =      biegetabelle
PRO_UNIT_MASS                    =
PRO_UNIT_LENGTH                  =
PRO_UNIT_SYS                    =      Millimeter Kilogramm Sekunde C
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
steht doch in der doku!
Begriff (engl.) | Begriff (dt.) | Werteinheit | Faktor für ProE |
| | | Einheiten mm,kg,s,K |
YOUNG_MODULUS | Elastizitätsmodul | E[N/mm²] | E+03 |
POISSON_RATIO | Querdehnzahl o. Poisson-Zahl | g[-] | E+00 |
SHEAR_MODULUS | Schubmodul | G[N/mm²] | E+03 |
MASS_DENSITY | Dichte | r[kg/dm³] | E-06 |
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT | linearer Ausdehnungskoeffizient | a[1/K] | E+00 |
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE | Referenztemp. für therm. Ausdehnung. | t[K] | E+00 |
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT | Dämpfungskoeffizient | ceta[-] | |
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION | zulässige Zugfestigkeit | SIGMAz[N/mm²] | E+03 |
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION | zulässige Druckspannung | SIGMAd[N/mm²] | E+03 |
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR | zulässige Schubspannung | TAU[N/mm²] | E+03 |
THERMAL_CONDUCTIVITY | Wärmeleitfähigkeit | lambda=[W/(m*K)]| E+03 |
EMISSIVITY | Strahlungskoeffizient | ?=[-] | |
SPECIFIC_HEAT | spezifische Wärmekapazität | rho=[kJ/(kg*K)] | E+09 |
HARDNESS | Härte | [N/mm²] | E+03 |
CONDITION | Werkstoffbezeichnung | Materialname | - |
INITIAL_BEND_Y_FACTOR | Standartbiegefaktor | - | - |
BEND_TABLE | Biegetabelle | Tabellenname | - |
PRO_UNIT_MASS | Pro/E Masseneinheit | - | - |
PRO_UNIT_LENGHT | Pro/E Längeneinheit | - | - |
PRO_UNIT_SYS | Systemeinheiten | custom | - |
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
da hab ich mir wohl zu viel Arbeit gemacht!
Manchmal ist derjenige der lesen kann doch im Vorteil :-D
Sorry und Danke.
Slider
