  Exceltabelle in ProE-Zeichnung
Autor Thema:  Exceltabelle in ProE-Zeichnung (3807 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es mittlerweile eine Lösung, eine Excel-Tabelle in eine Zeichnung zu importieren?
Danke für jede Info und
Peter
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert!
Aber ginge das auch in Form einer richtigen ProE-Tabelle?
Ich möchte ein Paßmaßtabelle ablegen.
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pitty:
... da gibt es aber bessere Methoden .... Suche nach PE-ISOTOL oder in den Startup-Tools von Inneo
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Antwort.
Das PE-ISOTOL-Tool hatte ich mir auch schon besorgt. Leider ist die kleinste machbare Tabelle immer noch sehr groß, vorallem enthält sie im Kopf noch englische Bezeichnungen die wir nicht gebrauchen können.
ich wollte diese ja als Grundlage nehmen und mir über Excel dann die passende zusammenstellen lassen.
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
...Leider ist die kleinste machbare Tabelle immer noch sehr groß, vorallem enthält sie im Kopf noch englische Bezeichnungen die wir nicht gebrauchen können....
Du weißt aber schon, dass es sich nach der Erzeugung um eine ganz normale Tabelle handelt, oder? D.h. sie kann nach Belieben geändert werden. Klar, dass wäre zusätzlicher Aufwand. Aber die Bemaßungen in Excel aufzunehmen ist auch zusätzliche Arbeit. Vielleicht kann man da sogar noch was ändern an der Erstellung der Tabelle. Aber das kann dir dann sicher der Support von sf sagen.
BTW finde ich nicht, dass die Tabellen zu groß sind. Man hält sich da sicher einigermaßen an Vorgaben. Und wenn kein Platz mehr auf dem A4 ist, dann kann man ja das Format wechseln, den Maßstab ändern oder weitere Blätter anfügen.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den englischen bezeichnungen ist eine funktionalität, die man bei sf erst neu eingebaut hat. ich habe mich auch mal darüber beschwert und daraufhin die noch letzte verfügbare deutschsprachige version per email bekommen.
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt mal an SF-Factory geschrieben aber könntest du mir die Datei nicht zur Verfügung stellen?
Peter
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Datei bereits von SF bekommen, sieht schon besser aus.
Diese alte Version soll allerdings in Wildfire3 dann nicht mehr funktionieren.
Danke nochmal und
Peter
