  Zeichnung Bemaßungsprobleme mit Nullpunkt
Autor Thema:  Zeichnung Bemaßungsprobleme mit Nullpunkt (298 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Möchte eine Zeichnung erstellen, jedoch nicht normale Bemaßung wählen sondern Ordinaten! Nun ist es eben so, dass die Ebenen die Mitten sind eines Bauteils, dort sollte auch der Nullpunkt liegen.
Wollte nun über Einfügen - Bemaßung - autom. Ordinaten das ganze machen, als neue Referenz eben eine Basislinie wählen, jedoch kann ich die Ebenen als Basis nicht anwählen.
Habe versucht Linien zu erzeugen, OHNE erfolg. Was mach ich falsch?
THX
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe2007,
kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
Wenn Du über #Einfügen#Bemaßung#autom.Ordinate gehst, dann mußt Du zuerst die Elemente wählen, welche Du in die Bemaßung einschließen möchtset. Anschließend wählst Du #ok und danach wählst Du die Ebene als Basislinie. Hab das gerade mal so getestet. Hat auf Anhieb funktioniert.
Sollte ich Dein Problem nicht richtig verstanden haben, dann würde ein Bild evt. weiterhelfen....
Patrick
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, mein problem war, dass man Ebenen einblenden muss!
danke trotzdem
ABER warum werden zum Teil nur 9 von 12 Bohrungen bemaßt, obwohl alle auf der gleichen Ebene liegen???
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der autom.Bemaßung kann nur das korrekt bemaßt werden, was Du vorher im Skizzierer ordentlich bemaßt hast....
Guck da mal nach, ob alle Maße vorhanden sind.
Patrick
