  Rohr spiegeln
Autor Thema:  Rohr spiegeln (284 mal gelesen)
MatthiasO
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasO an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasO
Pro/E 2001 + WF2
erstellt am: 15. Okt. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihrs,
ich nutze 2001 und habe ein Rohr durch Punkte erzeugt und die andere Hälfte der Geometrie dann gespiegelt. Soweit so gut ....nur wird mir in der Zeichnung dann nur eine Achse die durchs Rohr verläuft angezeigt. Die gespiegelte Geometrie hat keine Mittelachse. Kann man das ändern...vielleicht  ne Einstellungssache oder so ?
M.
ich kann alles nur nichts richtig ;-)
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Okt. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasO 10 Unities + Antwort hilfreich
da heute Sonntag ist, kann ich es nicht durchspielen. Habe aber auch noch nie ein Rohr gespiegelt.
Aber wenn du die Punkte spiegeln würdest, dann könntest du das Rohr als ein KE erzeugen und die Mittellinie wäre durchgehend. Wird aber bei vielen Punkten sehr aufwendig.
Gruß Christian
