Thema: ebene in ansichtsrichtung duch punkt erstellen (1046 mal gelesen)
hajowi Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 14. Okt. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Okt. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajowi
Meines Wissens nach nicht. Sowas kenne ich zwar noch von MDT4 (graue Vorzeit), wo man frei irgendwo im Raum eine Skizze aufhängen konnte. ProE verlangt zum Glück exakte Definitionen. D.h. es muss eine vollständig definierte Bezugsebene erzeugt bzw. gewählt werden, zu welcher der Bezug wiederum als "senkrecht" definiert werden kann. Ist manchmal ein bisschen Aufwand, aber an meine Modellzusammenbrüche aus MDT4 kann ich mich auch noch gut erinnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajowi
hm, deine erste frage wurde ja beantwortet, geht eben nicht. zu deiner zweiten frage, geht natuerlich, da exakt definiert (wenn ich den wortlaut mal so uebernehmen darf)! ansonsten kann man bei ptc verbesserungsvorschlaege einreichen, wenn dir ein menuepunkt fehlt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajowi
Zitat: Original erstellt von hajowi: aktuellen ansichtsrichtung
Das Problem ist die aktuelle Ansichtsrichtung: Ansichten kann man ändern, damit müsste sich die erzeugte Ebene mitändern - das wäre wohl ein bisschen gefährlich! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajowi
@michael, na ja, eigentlich hat die aktuelle ansichtsrichtung ja nichts mit der liste der gespeicherten ansichten zu tun. die aktuelle ansichtsrichtung kann ja auch uber den neu-orientierungs-manager laufen. proe muesste intern dann nur fuer sich diese ansichtsrichtung speichern unabhaengig von der o. g. liste. gehen koennte das schon... aber ist eben keine intendet function. ...so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, eigentlich schade. sehr nützlich wäre diese methode beispielsweise bei der bewertung von entformungsrichtungen. da dreht man gerne mal ein bischen rum und dann schaut man gerne mal in die kiste rein bevor man recht umständlich eine ebene definiert um anschliessend die formschrägenanalyse durchzuführen. und allzu schwierig dürfte diese art der ebenendefinition auch nicht umsetzbar sein. vielleicht liest hier ja auch ptc gelegentlich mit (schöne grüsse!). danke für die beiträge. zu wissen dass es nicht geht ist ja schliesslich auch eine erkenntnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajowi
versuch mal folgendes: erzeuge ein koordinatensystem und wähle ein vorhandenes koordinatensystem als referenz. dabei klicke auf dem zweiten kartenreiter (orientierung)auf das icon "z senkrecht zu bildschirm erstellen. dann auf ok. mit diesem neuen koordinatensystem sollte es keine probleme bereiten, die von dir gewünschte ebene zu erzeugen. vielleicht noch die werte für das koordinatensystem über bmx an deinen gewünschten punkt annähern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
